文摘详情
测量透明与非透明产品的在线测径仪有区别吗?
http://www.gkong.com 2024-11-12 14:37 保定市蓝鹏测控科技有限公司
我们都知道,目前,应用于产线中的在线测径仪大部分都是光学测径仪,不管是激光还是光电利用的都是光幕进行检测,透明产品是能让光穿透过去的,因此肯定是会受到影响的,那透明产品就不能进行在线检测了吗?答案是否定的,为了能解决这类产品的在线检测问题,技术工程师研制了可应用到透明产品的在线测径仪。
该类透明管在线测径仪与适用于不透明、半透明产品的测径仪原理、范围、功能等都一致,工程师采用了特殊的算法,来完成透明产品的高精度尺寸检测,因此如果生产的是透明管的产品,要想使用测径仪前,都要提前加以说明。
JG01-DG40技术参数:
测量范围(mm):0-40;
轧材直径(mm):0.1-30;
测量精度(mm):±0.01;
重复性:0.01mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):590×130×200mm;
重量:10KG;
显示频率:3次/秒;
工作方式:连续;
工作电压:~220V±15% 50Hz;
环境温度:-20℃~65℃;
环境湿度:小于85%RH;
透明管棒、半透明管棒、不透明管棒都可以进行高精度的在线检测,但如果是完全透明,光照在上面,边缘一点点阴影都没有,那就不可以进行测量了。客户还可寄个产品小样品,我们会用在线测径仪进行测试,看是否能满足检测需求,这样也避免了不必要的损失。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
