因为BSP和WinCE系统,已经做了大量的工作,完成了所有底层的处理。所以我们仅调用几个api,就可以完成驱动程序对中断的处理。
在WinCE中,中断被转换成为了一个事件。所以我们可以创建一个线程,该线程循环等待事件发生,一旦发生则去操作对应设备。这个线程被成为IST。整个过程如下:
在驱动的XXX_Init()中 1.创建一个事件 hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); 2.获得sysIntr,硬件有一个中断号,如EINT0,等等,但该中断号并不是WinCE系统能识别的中断号,故要获取WinCE的系统中断号。 KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &Irq, sizeof(UINT32), &sysIntr, sizeof(UINT32), NULL); 其中Irq为硬件中断号,如EINT0等等。 当调用完KernelIoControl函数后,硬件中断号对应的系统中断号,则会保存在sysIntr中。 3.将事件与中断号相连接 在连接前,先禁止该中断,连接后调用一次InterruptDone则会启动该中断。 InterruptDisable(sysIntr); if(!InterruptInitialize(sysIntr, hEvent, NULL, 0) ) goto error; InterruptDone(sysIntr); 4.创建中断服务线程(IST) hThread = CreateThread(NULL, 0, &IST, NULL, 0, NULL); 至此,就完成了有关设备中断的初始化操作。接下来实现创建中断服务线程即可 其样式如下,省略了对设备操作的代码。 DWORD IST(LPVOID param) { DWORD we; while(hThread) { we = WaitForSingleObject(DPRAM.hEvent, INFINITE); ...; InterruptDone(sysIntr); }
return ERROR_SUCCESS; }
