调节阀的可调比就是调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。可调比也称可调范围,若以R来表示,则R=Qmax/Qmin 要注意最小流量Qmin和泄漏量的含义不同。最小流量是指可调流量的下限值,它一般为最大流量Qmax的2%~4%而泄漏量是阀全关时泄漏的量,它仅为最大流量的0.1%~0.01%。
1、 调节阀理想可调比 当调节阀上压差一定时,可调比称为理想可调比.理想可调比等于最大流量系数与最小流量系数之比,它反映了调节阀调节能力的大小,是由结构设计所决定的。一般总是希望可调比大一些为好,但由于阀芯结构设计及加工方面的限制,流量系数Kvmin不能太小,因此,理想可调比一般均小于50。目前我国统一设计时取R等于30。 2、 调节阀实际可调比 调节阀在实际工作时不是与管路系统串联就是与旁路阀并联,随管路系统的阻力变化或旁路阀开启程度的不同,调节阀的可调比也产生相应的变化,这时的可调比就称为实际可调比。
图3-1串联管道 |
图3-2串联管道时的可调比 |
如图3-1所示的串联管道,由于流量的增加,管道的阻力损失也增加。若系统的总压差△Ps不变,则分配到调节阀上的压差相应减小,这就使调节阀所能通过的最大流量减小,所以,串联管道时调节阀实际可调比会降低。
并联管道实际可调比与调节阀本身的可调比无关。调节阀的最小流量一般比旁路流量小得多,故其可调比实际上只是总管最大流量与旁路流量的比值。
综上所述,串联或并联管道都将使实际可调比下降,所以在选择调节阀和组成系统时不应使% 值太小,要尽量避免打开并联管路的旁路阀,以保证调节阀有足够的可调比。
