调节阀的噪声可以用声源处理法或声路处理法来进行治理。可单独使用一种方法,也可以同时采用两种方法。当然,同时采用两种方法的效果最好,但相对的费用也更多。必须结合具体情况来选用适当的方法。声源处理法就是设法防止或降低声源———调节阀的节流孔的声功率,实际上是改进结构,采用各种低噪声阀。所谓声路处理就是把从声源到收听点的传播声路的噪声级降低下来。
流体流过调节阀所产生的噪声级和很多参数有关。从噪声预估计算公式中可以了解各种参数对噪声大小的影响,压差和速度的影响最大,速度越高,噪声越大;压差越大,噪声越大;当然,流量系数、直径、壁厚、温度等因素都会产生影响。
许多低噪声调节阀就是抓住压差和速度这两个关键,设计了新颖的低噪声阀芯,在产生声音的节流处把速度和压差降下来,可采用如下的原理和方法。
![阀内件降低噪声的结构原理](/Editor/UploadFiles/learns02/200992122410993.jpg) |
![单座式低噪音](/Editor/UploadFiles/learns02/200992122410694.jpg) |
![多孔套筒式低噪声](/Editor/UploadFiles/learns02/200992122410156.jpg) |
图 4-1阀内件降低噪声的结构原理 |
上海仪欣生产的 单座式低噪声 |
上海仪欣生产的 多孔套筒式低噪声 |
(1)节流件有适当隔开的、细小的迂回通路图4-1表示利用这种方法的四种结构。图4-1(a)表示一种类似迷宫小道的迂回通路,它的直径小于1m/n这种流路由于流体和边界层的湍流剪应力作用,形成粘性应力,使总压降的百分比最大。图4-1(b)采用套在一起的多层节流件,对每个节流件的△p/p1比值加以限制,达到最佳的操作,由于多层节流孔的分段降压,达到所设计的总压降水平,使噪声明显下降。图4-1(c)中利用许多狭窄的平行孔缝,这种设计使湍流度最小,在膨胀区的速度分布理想,设计简单,能降低15~20dB的噪声,总的流通能力也不会降低或者降低很少。图4-1(d)表示在套筒上钻出很多小孔,这种方法加工方便,效果好,在多孔设计的低噪声阀芯中,所有的小孔位置都经过仔细的计算,适当的隔开和排列,声波在进入小孔之前就相互撞击,消耗能量。
根据上述四种结构原理,已经演变或派生出多种多样的阀芯结构,各个厂家的结构可能不同,但出发点都一样,即把阀内件的流路分成多股的细流。套筒式的阀内件最容易组合上面的结构特点。套筒式阀内件可以用圆盘加工出一些弯曲的槽沟,把这些圆盘叠在一起,流体通过这些圆盘的流道,必须通过许多直角转弯的流路消耗能量,分段降压,使压力降最大。
