泵的故障及排除故障:
一.打不出液体
原因
1、吸入管内有空气
2、吸放管漏气
3、泵内灌注液体不足
4、吸入管路有杂物堵塞
5、泵反转
6、吸上高度太高
解决方法
1、重新灌注液体或排空气体
2、检查吸入管路
3、重新灌注液体
4、清除堵塞杂物
5、调整转向
6、降低安装高度
二.流量不足
原因
1、叶轮损坏
2、转速不够
3、管路内有杂物堵塞
解决方法
1、更换叶轮
2、检查电机和供电线路
3、清除堵塞物
三.功率过大
原因
1、输送介质比重过大
2、泵轴线与电机轴线误差过大
3、有机械磨擦
解决方法
1、降低粘度或增加灌注压力
2、重新调整
3、检查何处磨擦,进行检修
四.扬程不足
原因
1、输送介质内有空气
2、叶轮损坏
3、转速不够
4、输送介质比重过大
解决方法
1、重新灌注液体或排空气体
2、更换叶轮
3、检查电机和供电线路
4、降低粘度或增加灌注压力
五.泵组振动
原因
1、泵轴线与电机轴线误差过大
2、吸上高度大,产生气蚀
3、有机械磨擦
解决方法
1、重新调整
2、降低安装高度
3、检查何处磨损,进行检修
六.轴端渗漏及密封渗漏
原因
1、轴端卡环间隙过大,卡环松
2、吸上高度太高,产生气蚀
3、机械密封动、静环磨损,弹簧压力小
4、机械密封动、静环吻合不好
解决方法
1、调整卡环螺钉
2、降低安装高度
3、理换磨损材料,调整弹簧
4、调整动、静环
状 态:
离线
公司名称:
永嘉县凯美泵业有限公司
联 系 人: |
陈轩
电 话: |
0577-67958225
传 真: |
0577-67958121 |
地 址: |
浙江省永嘉县瓯北和二工业园区 |
邮 编: |
325105 |
主 页: |
