潜水电泵安装使用中的注意事项
永嘉县凯美泵业有限公司
  潜水电泵安装使用中的注意事项潜水电泵是一种机泵合一、潜入水中工作的高效节能提水工具。它体积小、重量轻、结构紧凑,安装使用维修方便。具有性能稳定、连续运行可靠、噪音小的特点,并且不污染水源,环保,抽水效率高,省电、使用寿命长。
      1.安装
      潜水电泵在安装前首先要符合以下安装条件及安装技术要求:①检查潜水电泵是否符合说明书中规定的使用条件及使用范围。②检查井况包括井深、井水、井径是否与选用的潜水电泵相适应。③检查井孔是否清洁,井水是否浑浊,禁止用潜水电泵洗井式抽活水。④检查井口的基础,安装卡箍的位置是否合适,能否承受整个机组的重量。⑤检查潜水电泵机件是否齐全。⑥检查配置的过载保护装置和起动设备是否与潜水电泵相配套。⑦检查电源要求与水泵铭牌上的标示是否一致。
      在安装过程中要注意以下事项:
      (1)下泵过程中发现卡住现象要转动或搬动输水管,克服卡住点,如各种措施仍不见效,千万不要强行下泵,避免电泵与井卡死或损坏。
      (2)安装时每根扬水管的法兰盘处均应放橡胶垫并均匀用力拧紧。
      (3)根据水井的流沙、淤泥情况确定泵至井底的深度,切不可将泵埋入淤泥中。泵至井底距离一般不小于3m。
      (4)水泵的入水深度应为动水位向下距进水节不少于1~1.5m。
      (5)水泵使用扬程不应过低,否则需在井口输水管路上安装闸阀以控制水泵流量的额定流量点,防止因流量过大而使电机超载运转而烧坏。
      2.使用
      电泵投入正常运行后,为了延长使用寿命,要定期检查电源电压、工作电流和绝缘电阻是否正常,如发现以下情况应立即停机检查并排除故障。
      (1)在额定工况下,电源电压低于正常值的10%,电流超过额定电流的20%。
      (2)电机对地热态绝缘电阻低于0.5兆欧(一般每周检查一次)。
      (3)所有保护装置、电气仪表和起动设备有异常现象。
      (4)动水位下降至进水节,造成间歇出水。
      (5)潜水电泵剧烈震动或噪音大。
      (6)电机温升超过额定值45 K时。
      (7)熔丝烧毁一相。
      (8)扬水管损坏。
      3.保养与维修
      为了正常安全运行,延长电泵使用寿命,一般情况下,每半年或运行1500h后进行小检一次,检查止推轴承、推力盘和导轴承磨损是否严重,如果磨损严重应及时更换,磨损较轻的应适当调节调整螺栓,以保证电机的轴向窜量合适。检查泵体转动是否均匀,如有卡滞现象则需拆开泵体检查橡胶轴承、叶轮和密封环的磨损情况,如磨损严重应更换零件,重新组装再投入使用。
      每年或运行2500h后应进行一次大检查,对所有部件进行清洗、除垢、去锈。检查易损件磨损情况,磨损严重的给予更换。
      4.贮存
      潜水电泵长期不用时应提出井外,并经过检查清洗、擦净后放在干燥通风的室内保存;打开放水螺栓放完电机腔内存水(冬季更应注意,以免冻坏电机),将电缆盘起来包扎好。电泵不能在0℃以下的室内;长期不用,机组及管路表面要涂漆或黄油防锈,电泵存放时要立放。
      5.安全注意事项
      (1)电泵在使用前,电机腔内必须加满清水,严禁缺水运行。
      (2)严格按规定扬程、流量的工况范围使用,防止在低扬程、大流量情况下工作使电机超载烧毁。
      (3)严禁电泵在无水浸没情况下试运行。
      (4)机泵安装使用时,严禁电缆受力,更不允许用电缆从井口提升机泵。
      (5)电机反转时不得超过lmin。
      (6)配置安全过载、启动保护装置,其保护控制性能必须符合产品安全控制要求,容量必须与电泵配套,严禁超载使用。
      (7)电泵在检查维修时,必须先切断电源,然后进入作业。
公司名称: 永嘉县凯美泵业有限公司
联 系 人: 陈轩
电  话: 0577-67958225
传  真: 0577-67958121
地  址: 浙江省永嘉县瓯北和二工业园区
邮  编: 325105
该厂商相关技术文摘:
水泵的正确使用方法
泵的维护及检修
离心式水泵使用中的误区
水泵行业相关英语
泵的选型要点
影响离心泵性能的因素分析和性能换算
潜水泵的故障现象及排除方法
离心泵的调节方式与能耗分析
水泵不出水的各种原因分析
气动隔膜泵特点及气动隔膜泵注意事项
齿轮泵故障分析及解决办法
化工自吸管道泵设计与应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
