在现代信息技术迅猛发展的今天,LCD技术与LED技术的应用也较为广泛。然而,对于非专业人士来说,从英文缩写上乍一看,LED好像是LCD的升级版,其实并不然。LCD与LED是两个完全不同的概念。
首先,LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及色彩丰富的图像。LCD 投影机的主要成像器件是液晶板,液晶板使用的是活性液晶,可通过相关控制系统控制液晶板的亮度和颜色。三片式 LCD 投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。光源发射出来的光经过镜头组后会聚到分色镜组,不同颜色的光投射到不同颜色的液晶板上,然后三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。LCD 投影机的像元是液晶板上的液晶单元,液晶板一旦选定,分辨率就基本确定了。LCD 液晶投影机输出的图像色彩饱和度好,色彩层次丰富,但在文本边缘大都有阴影和毛边,像素点之间有间隙。
LED(Light Emitting Diode), 发光二极管,是一种固态的 半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的 正极,使整个晶片被 环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型 半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“ P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的 波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料的禁带宽度决定的。
其次,从两者的显示特性上说,LED显示器与LCD在成像上都具有较高的显示性。但是两者相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。LED最具魅力的优点是环保性好。LED依托环氧树脂的封装,且不含汞、纳元素等可能危害人体健康的物质。
随着电子信息技术的发展与进步,人们在显示成像上对低耗能、高光效、体积小、重量轻、安全性高的要求也不断提高,而LED完全符合这一方面的要求。
由此可见,利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有更为广泛的应用前景。
