导致变频器不能正常使用的原因很多,但大多数原因都是个别零件损坏,这时,维修比更换的成本要低得多,为此,我司提供专业的维修变频器服务,以下是一维修案例:
变频器型号:台达(VFD450F43A,380V45KW)
送修原因:客户无具体说明
初步检测:用数字表测量电源输入、输出有没有和P、N端子之间短路:打开面盖,把数字表档位打到二极管档,用红表笔对N端子,黑表笔分别对R、S、T、U、V、W端子,值为350~450,正常;用黑表笔对P端子,红表笔分别对R、S、T、U、V、W端子,值为350~450,正常。确认没有短路,接上电源线上电:变频器显示OH。
初步判定:变频器报散热器过热故障,因两个散热风扇损坏。
维修过程:拆出驱动板、电源板、控制板,用洗板水清洗一遍,晾干后恢复绝缘漆;更换散热风扇,通电后,变频器无报警;试运行中,用数字表直流档500V检测,红表笔对P端子:黑表笔对U端子为260V,对V端子为260V,对W端子为260V,即三相平衡;接上电机再运行:变频器显示电流正常、显示电压正常、风扇运转正常。
维修结果:变频器可正常使用。
更多维修变频器的信息可拨打:
020-38480391 联系人:林小姐
020-38480339 联系人:林先生 QQ:1378104071
http://zelinauto.cn.alibaba.com/
广州市泽林自动化设备有限公司
台达:VFD450F43A,380V45KW;先打开面盖用数字表量下电源输入和输出有没有和PN或之间短路;把档位打到二极管档:用红表笔对N黑表对R.S.T.U.V.W之间正常值为350一450,用黑表笔对P红表笔对R.S.T.U.V.W值为350一450,确认没短路后接上电源线上电:变频器显示OH,为散热器过热故障,因:变频器两个散热风扇已坏所以报:OH故障。把驱动板、电源板、控制板拆出来后用洗板水清洗一片等凉干再恢复绝缘漆,把风扇换掉显示正常后运行:用数字表打到直流档500V,红笔对P黑笔对U为260V,对V为260V,对W为260V三相平行为正常。关掉电源接上马达看变频器显示电流正常显示电压正常风扇运转正常。己修好
