GEJ15型矿用跑偏传感器
使用说明书
执行标准:企标Q/ZMD001—2006
上海杭荣电气有限责任公司
GEJ15型矿用跑偏传感器
1 概述
1.1 GEJ15型矿用跑偏传感器为矿用本安型电气设备,适用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。与KHP-Z型矿用带式输送机保护装置主机配套使用,用作带式输送机胶带跑偏检测和保护。
1.2 型号的组成及代表意义
G E J 15
动作角度值
角度型
跑偏
传感器
1.3 防爆型式为: 矿用本质安全型 防爆标志为:ExibI
1.4 使用环境条件
装置在下列条件下可靠工作
a.周围环境温度为-5℃~+40℃;
b.周围空气相对湿度不大于95%(+25℃);
c.海拔不超过2000m 压力范围86~106Kpa;
d.含有甲烷、沼气爆炸性混合物矿井中;
e.无显著摇动和冲击振动的地方;
f.无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的场所;
g.无滴水的地方;
2 结构特征与工作原理
2.1 结构特征:
体积小、重量轻、密封性能好、维护方便;触点动作后还留有较大的探杆转动缓冲角,使其本身不易损坏;探杆上装有滚动护套,避免探杆和胶带间摩擦。
2.2 工作原理
胶带正常运行时,跑偏开关的探杆在竖直位置。当胶带跑偏时,胶带碰到跑偏开关的探杆并带动探杆轴旋转,当探杆偏转到一定角度时,拨动跑偏开关内的行程开关,发出跑偏信号。
3 主要性能
3.1 触电容量:DC12V/0.5A(与本安电路连接)
3.2 输出接点形式:一对常开
3.3 重量:3kg
3.4 外形尺寸:380mm×170mm×72mm
3.5 动作角度:15°±3°
3.6 触杆的动作力:20~100N
3.7 复位角度:8°±3°
3.8 探杆转动的极限角度:≥70°
3.9 外壳防护等级:IP54
3.10 技术性能
3.10.1 Ui:DC12V±3V;
3.10.2 Ii:10mA;
4 安装使用
4.1 安装
将跑偏传感器安装在带式输送机机架上,注意调整好跑偏传感器的探杆与胶带的位置。
4.2 接线
用户可根据需要选择电缆外径6~12mm的矿用橡套电缆3×1.5,把跑偏传感器输出接点引出到煤矿用带式输送机保护装置主机控制接点上。
4.3 注意事项
a.只能用于经防爆检验合格的本安电路中。(警示语)
b.使用的电源和铭牌上的额定电压符合
c.不使用时,进线嘴必须按要求封堵
5 随机文件
装箱单,产品合格证及使用说明书各一份
6联系方式
海杭荣所生产的各种产品质保1年,标准包装,量大价优,欢迎采购!
上海杭荣电气有限公司
乐清市杭荣自动化有限公司
