项目名称 |
HLP-P |
控制方式 |
SPWM |
输入电源 |
380V电源:380±15% 220V电源:220±15% |
五位数码显示
及状态指示灯 |
显示频率、电流、转速、电压、设置压力、当前压力、变频器温度、
正反转状态、故障等。 |
通信控制 |
RS-485 |
操作温度 |
-10–40℃ |
湿 度 |
0–95%相对湿度(不结露) |
振 动 |
0.5G以下 |
频率控制 |
范围 |
0.10–400.00Hz |
精度 |
数字式:0.01%(-10–40℃);模拟式:0.1% (25±10℃) |
设定解析度 |
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰ |
输出解析度 |
0.01Hz |
键盘设定方式 |
可直接以← ∧ ∨ 设定 |
模拟设定方式 |
外部电压0–5V,0–10V,4–20mA,0–20mA。 |
其它功能 |
频率下限 、启动频率、停车频率、三个跳跃频率可分别设定 |
一般控制 |
加减速控制 |
4段加减速时间(0.1–6500秒)任意选择 |
V/F曲线 |
可任意设定V/F曲线 |
转矩控制 |
可设定转矩提升,最大10.0% ,启动转矩在1.0Hz时可达150% |
多功能输入端 |
6个多功能输入端,实现8段速控制、程序运行、4段加减速切换、UP、DOWN机能、
外部急停等功能;另有3路恒压供水专用的压力反馈输入,
可实现0–400Ω、4–20mA、0–10V三种压力的反馈。 |
多功能输出端 |
有5个多功能输出端,实现运转中、零速、外部异常、程序运行、等指示及报警;
另有13个恒压供水专用输出继电器,可实现一拖六工频/变频切换、过压/欠压报警等功能 |
其它功能 |
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再起动、
频率跟踪、自动节能运行、载波可调(最高达15KHz)、定时开机、休眠功能、
主泵定时更替、内置PID、简易PLC功能、12个时间段、6种压力目标值可分别设置、
有直接启停型与循环软启动两种工作方式、PID控制与上/下限控制两种控制方式
可供选择等 |
保护功能 |
过载保护 |
电子电驿保护马达、驱动器120%/1分钟 |
FUSE保护 |
FUSE熔断,马达停止 |
过电压 |
220V级:直流电压>400V
380V级:直流电压>800V |
低电压 |
220V级:直流电压<200V
380V级:直流电压<400V |
瞬停再起动 |
瞬停后可以频率跟踪方式再起动 |
失速防止 |
加/减速运转中失速防止 |
输出端短路 |
电子线路保护 |
其它功能 |
散热片过热保护、反转限制、开机后直接起动、故障复归、参数锁定PID、一拖六等
