绝对精通S7-200【PROFIBUS总线】网络的可靠性
西门子Profibus总线仍普遍应用于自动化控制系统。系统规模较大,DP设备数量多分布范围广,因此DP网络的性能是程序执行可靠性的先决条件。本文旨在总结所经历项目经验的基础简单总结DP网络设计、调试的一般方法,并愿意得到大家的补充与指正。
网络可靠性的重要性。
这个问题可能大家都很少去关注。在进行现场调试的时候,一旦看到网络诊断的信息上显示所有站点都通讯上了,就暗暗庆贺网络已经完成,殊不知这才是网络调试的开始。在接下来的调试过程中,大家会经常发现,某些站点经常显示短暂的故障,虽然短暂,但为输入信号的读取,程序执行的逻辑判断以及输出信号的执行都埋下了隐患。
DP网络设计的一般方法 1、网络结构的设计者首先要知道程序执行对于网络速率的要求,当然这也程序编写者应该提供的信息。在运动控制系统中,控制精度越高,其对网络速率的要求就越大,速率越慢,其对输入输出的读写也会减慢,必然增大因为读写过程而发生的误差。 在了解了该参数之后就有了系统设计的基准。通讯速率的大小就决定了网络的长度,可以参考西门子的相关资料,一般12Mbs是100米,1.5Mbs最长是两百米。如果长度超过技术资料所允许的范围,就一定不要吝啬,增加一台中继,来扩展网络。如果从PLC出来想形成星形结构,也可以在主控制柜出来的位置增加一台中继。 2、网络路径的规划 有一个看起来比较顽固的观点,在进行网络路径规划的时候一定要注明一个节点的电缆的进出的顺序,从哪个节点出,至哪个节点进。 最好的是在控制柜设计的时候,注明进线应该从哪个格兰头进,从哪个格兰头出。在进行现场施工的时候,也将这个思想完全执行下去。 这看似老顽固的要求,也会给大家带来无尽是的便利。
现场问题的分析 解决网络问题的经验来自于丰富的现场经验和强有力的工具。在这里为大家提供一些基本问题的解决办法。 1、DP 网络除了要满足通讯速率所决定的最长距离,还要避免小于一米的最短距离; 2、网络终端的终端电阻一定要拨在ON 的位置; 3、线缆质量与铺设:一定要用专用的DP网络线,最好就是西门子生产的。铺设电缆的时候,电缆的弯角不要小于75度,更不要有把线缆折叠放置在线槽中的情况发生。 4、屏蔽的制做:屏蔽能有效的保护信号不受外界信号的干扰,因此做信号屏蔽的时候一定要用专用工具,且不要伤害到屏蔽电缆,最好的方法是在地上发置一张白纸,在剥开表皮之后,白纸上没有一根屏蔽层电缆。
在综合考虑上叙问题之后,DP网络一定十分健康,为数据通讯提供了一条畅通大路。也为编程提供稳定的环境。
工控老鬼技术Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
启程自动化培训中心 http://www.gongkong8.com/
联系电话:0755-85292922/0755-32837892
E-mail:gongkong8@foxmail.com
工控老鬼QQ空间 : http://920500908.qzone.qq.com
启程 PLC培训 深圳PLC培训 启程PLC培训 宝安PLC培训西门子PLC培训 S7-200培训 S7-300培训 系统集成培训 自动化培训 WINCC培训 EPLAN培训
