鞋机改造方案
全自动塑胶类射出成型制鞋机的机械特点: 1) 本机械专用于生产各类高级单色、双色和三色的运动鞋、休闲鞋鞋底,男女童鞋底等产品。 2) 原料适用于生产发泡等各种热可塑性之原料,如PVC、TPR等。 3) 本机以电脑程序(单片机、PLC)控制,主、副机控制精确,操作简单,保养容易。
制鞋机的特点
l 液压马达 卧式注塑机和制鞋机的油泵都是定量泵。注塑过程中,油泵压力高低变化频繁,其中低压维持过程的传统处理方式是通过比例阀泄压,而电机一直在工频下全速运行。电能浪费非常严重。
l 按制鞋机的机型分,分为单色机和双色机、三色机等机型。
l 压力调整方式 卧式注塑机和制鞋机的压力调整方式都是压力比例控制方式,但制鞋机(模具较多)各模射料压力可以通过控制面板进行独立设定,适用于不同射出量的产品制造。
l 圆盘(转盘) 在圆盘制鞋机上等分了若干等份。若主机和副机都没有检测到有效模位时,并且主机和副机都处于开模状时,PLC或单片机发出指令,圆盘由主机提供压力,进行高速旋转。系统自动检测到有效模位,圆盘进行减速后精确定位。
l 冷却方式 制鞋机它没有冷却水循环系统,因为产品成型后,制鞋机本身的转盘有一段时间处于旋转状态或待机状态,另外机器上有安装几台冷却风机的方式,模具和产品进行冷却。 优势分析
1) 操作简单,与制鞋机同步运行,不必进行任何调节; 2) 高可靠性:保留制鞋机原有控制方式及油路不变;采用市电/节电运行控制方式,以备故障时不影响生产; 3) 软启动:减轻机器震动,延长设备和模具的使用寿命;有效的减小噪音,改善工作环境;系统发热明显减少,油温稳定;延长密封组件的使用寿命,降低停机维修率,节省大量的维护费用,同时增加变压器的装机容量; 4) 高回报率:所有投资约6~12个月通过电费节省回收。 5)递恩异步伺服具有许多保护功能,保证递恩伺服和电机不受任何损害。
