系统采用DVP28SV主机+DVPEN01-SL台达PLC以太网通信模块,与D-LINK路由器、ADSL-MODEM依次连接到中国电信网络服务商的服务器上,再通过上位PC机(通过3G上网卡连接)在网络上的操作实现广域以太网的远程通信。 一、ADSL-MODEM配置和路由器设置 1、向电信部门申请宽带业务,索取上网账号和密码,并安装ADSL-MODEM。保证PC1可直接通过ADSLMODEM上的以太网口拨号登录互联网。 2、将D-LINK路由器的WAN口与ADSL-MODEM的以太 网口相连。连接PC1网口与D-LINK路由器LAN口。键入IP地址,回车后即可进入路由器操作界面。 3 、一般在路由器默认状况下, 用户名缺省为admin,密码缺省为空格。这样就可直接登录路由器。 注意:最好保持缺省用户名和密码,否则有可能以太网通讯有可能因为路由器登录需要密码而导致无法连接。 4、登录后,进入“安装向导”,选择互联网连接方式为动态PPPoE(DSL),输入用户名和密码(即为向电信申请的账户密码),选择连接模式为总是连接,然后“保存设置”,这样就实现了路由器自动拨号登录上网,而无需手动拨号。这也为后续EN01-SL的联网提供了基础。 5、启动远程管理。 进入“维护选项”,“设置管理”栏中启动远程管理,即允许外部网络服务器访问该路由器的WAN口,允许访问IP地址指的是上述ADSL的IP地址(而不是路由器默认的内局域网IP地址),最后“保存设置”。 6、DMZ映射。启动DMZ映射即将某个LAN口与WAN口对应起来,如果WAN口接收到数据,则自动转到该LAN口。设定完成后,点击“应用到列表上”,即成功完成DMZ主机映射。 二、PLC连接设置 1、将28SV与EN01-SL连接上,然后连接路由器LAN口(IP:192.168.0.100)与EN01-SL。 2、通过EN01-SL上的RS232端口将EN01-SL的IP地址修改为DHCP(动态获取IP),则该EN01-SL的IP地址自然就是192.168.0.100。 3、在互联网另一端,PC2接入网络。
4、也可选择PC2上通过3G卡接入互联网络。 三、WPL程序通讯设置及程序上载 1 、在P C 2 上打开W P L 软件, 在通讯设置中,选择“Ethernet”,选择指定IP为ADSL的IP地址:218.82.145.059。如果该IP地址下连接了多台设备(RS485),则可通过通讯站号来区分。可实现分别对各台设备进行监控操作。 2、点击“指定IP查找按钮”,若搜索成功,则在左侧通讯栏中,会显示EN01-SL的IP为192.168.0.100。
