推荐产品:大型地网接地电阻测试仪http://www.whmoen.com/show/126 直流系统接地故障测试仪http://www.whmoen.com/show/129
1)中压配电网的建设原则 应依据高压配电变电所的位置和负荷分布情况划分成若干个相对独立的分区。 要有较强的适应性,主干线导线的截面按长远规划选型,一次建成。当负荷发展不能满足需要时,可增加新的馈出线或出入新的变电所,其结构则能保持不变。 2)低压配电网的接线原则 低压配电网供电半径不宜过大,为了满足末端客户电压质量要求,市区一般为250m,繁华地区为150m,总体控制不超过400m。在三相四线制供电系统中,中性线的截面宜与相线截面相同。为了降低线损、改善电压质量,街区照明负荷应避免单相供电。 3)主干线路导线截面的选择原则(如下表) 4)线损率K3的规划值 一般情况下,公用配电网综合线损率K3小于8‰,远景规划10KV及以下配电网线损率KS小于5‰,远景年的配电网线损率呈下降趋势。
电压等级 |
导线截面
(按铝绞线考虑)/mm2 |
导线截面
(按铝绞线考虑)/mm2 |
导线截面
(按铝绞线考虑)/mm2 |
电压等级 |
主干线 |
次干线 |
分支线 |
10kv |
240、185、150 |
150、120、95 |
》50 |
380V/220V |
150 |
150、95 |
70、50 |
