触摸屏维修之无反应 [毛病表象] 一台接触屏不能作业,接触任何部位都无呼应。 [毛病剖析处置] 首要查看各接线接口是不是呈现松动,然后查看串口及中止号是不是有抵触,若有抵触,应调整资源,避开抵触。再查看接触屏外表是不是呈现裂缝,如有裂缝应及时替换。还需要查看接触屏外表是不是有污垢,若有,用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是不是作业正常,正常时,指示灯为绿色,而且闪耀。 若是上面的有些均正常,可用替换法查看接触屏,先替换操控盒,再替换接触屏,最终替换主机。 若是是外表声波触摸屏维修: 可能是接触屏的连线中,其间一个衔接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏接触屏作业电压)没有衔接,请查看连线。可能是接触屏的驱动程序装置进程中所挑选的串标语和接触屏实践衔接的的串标语没有对应起来,请卸载驱动重新装置。可能是主机为国产原装机,所装的操作体系为OEM版别,被厂家调整过,形成串口通讯的非标准性,与接触屏驱动不兼容,若是可行 请格式化硬盘,装置体系后驱动接触屏。主机中是不是有设备与串口资源抵触查看各硬件设备并调整.例如某些网卡装置后默许的IRQ为3,与COM2的IRQ抵触,此刻应将网卡的IRQ改用闲暇未用的IRQ。 若是是电阻触摸屏维修: 1)查看接触屏的连线是不是接对,其间一个衔接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏接触屏作业电压)有没有衔接,请查看连线。 调查接触屏操控盒灯的状况,若是不亮或是亮红灯则阐明操控盒已坏请替换。 3)若是承认不是以上请况,请删去接触屏驱动偏重发动计算机重新装置驱动,或替换更新更高版别的驱动. 4)主机中是不是有设备与串口资源抵触查看各硬件设备并调整.例如某些网卡装置后默许的IRQ为3,与COM2的IRQ抵触,此刻应将网卡的IRQ改用闲暇未用的IRQ. 可能是计算机主板和接触屏操控盒不兼容,请替换主机或主机板。 5)若是接触屏在运用了较长一段时间(3-4年)发现接触屏有些区域不能接触,则可能是接触屏坏了请替换接触屏。 若是是电容触摸屏维修: 查看接触屏的连线是不是接对,若是是外接盒操控卡,则操控盒有些,经过回形槽,直接与接触屏伸出的电缆线衔接.取电源有些经过一个键盘变换头(有必要先将RS232口衔接头的周围的小胶皮头拔开,才能够将电源来线入),将一头连在主机的键盘口,另一头衔接计算机键盘.将取到的5V电源的一个小头,刺进232口的衔接处将操控盒伸出的RS232衔接头,刺进主机的9针孔.若是你的主机能够运用的是25针孔,请采办9-25的转接头进行变换.若是你的主机的键盘口是原装机的小键盘口,请采办一对大键盘到小键盘的转接头 。
状 态:
离线
会员简介
会员代号:
zhy000666
联 系 人: |
严佳佳
电 话: |
0512-65707390
传 真: |
0512-65707396 |
地 址: |
金阊区石路 |
邮 编: |
215008 |
主 页: |
