冈田精神就是为客户的利益而努力创新,客户的任何需求,我们会竭尽全力为其解决技术问题。
在此,先为客户解决垫片螺丝是否能使用自动锁螺丝机这款设备。垫片螺丝,指的是螺丝压线位置有带垫片,垫片有带弹平垫、四方垫、花齿垫圈等形状;使用垫片为的是更好的固定螺丝。带垫片的螺丝所附是否可行,主要是根据客户的垫片类型、螺丝大小、供料方式和所附环境而定的。
先介绍供料方式,自动锁螺丝机的供料方式有两种,一种是吹气式的,另外一种是吸气式的。自攻类的螺丝,建议使用吹气式的供料方式;机牙类的螺丝建议使用吸气式的供料方式。而带垫片的螺丝在正常的情况下,无法实现自动供料功能,主要是带有垫片的螺丝在排列功能有所欠缺,强行锁螺丝只会令螺丝变形。
垫片和固定的螺丝种类繁多,金属带薄垫片的螺丝就较适合自动锁螺丝机使用,其他种类的垫片螺丝,需由我司工程师评估,是否可使用OKATA自动锁螺丝机提高锁付效率。
对于那种需要手动放置垫片的螺丝并不太适合,这里主要考虑效率的因素,自动锁螺丝机的设计理念就是自动送料、自动锁付,供料的速度是无需质疑的,但如果锁付时需要手动放置垫片,那效果就跟我们预期的相悖。如果考虑用振动盘筛选来实现分料,然后组装锁付在产品上面,目前技术很难实现。
带垫片的螺丝是否可以使用自动锁螺丝机锁付,提高效率、节省成本,需根据螺丝大小、垫片材质,和付环境来判断。
s';� ts��M�00pt; font-family:'宋体'; " >件时,可在右边工作台上料,安全方便、速度快、效率高。
②可采用半自动化模式,即按一下开关启动左边工作台,完成后再启动右边工作台;
③一台机器可存储一百套产品的编程,可随时转换产品的加工,方便快捷;
④ 供料系统完善,有自动处理卡料的功能,不会出现卡料现象。
●高可靠性
X、Y、Z轴都采用线性模组,导轨主要部分采用特质的高强度、高直线度铝型材,型材内部有特殊的钢轨保证机械强度并长期保持平行度,滑块是偏心螺母设计和防松移设计,可自己调节滑块松紧。
●高稳定性
设备机身采用CNC一体加工,底座采用厚钢板结构,使重心下降,更加稳固;X轴立柱宽厚的铸铝结构,刚性强,有效保证了XYZ 的垂直度,稳定性强,提高了设备的加工精度。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
