日本山武azbil调节器AHC2001系列
参数:
保管環境溫度 -20~+60℃
動作環境溫度 0~50℃
保管:動作濕度範圍 30~85%RH 無結露
保管:使用環境 無腐蝕性氣體
耐振動 XYZ方向10~55Hz往返運動、加速度4.9m/s2、
單向運動6min、各方向2h
耐衝撃 加速度98m/s2、20ms以下
電源電壓 AC/DC輸入電源單元
絶縁耐電壓 AC/DC輸入電源單元
絶縁電阻 10MΩ以上(500Vdc)(電源輸入-LFG端子、
電源輸入-內部電源間)
接地 接地電阻100Ω以下
安裝構造 垂直、DIN導軌安裝
冷卻方式 自然冷卻
適合規格 EN61010-1、EN61326
(AHC2001DR1****除外)
過電壓類別 Category II (IEC60364-4-443、IEC60664-1)
容許汚染度 Pollution degree 2
高度 2000m以下
安装方法:
①連接段中所有的部件。
②拉出本機器背面的所有DIN導軌固定件。
③統一將固定件上側掛到DIN導軌上。
④一邊輕輕按住單元正面下側,一邊向上推入單元的DIN導軌
固定件,固定單元。
⑤安裝接頭·配線。
拆卸方法:
① 拆卸接頭·配線。
② 把DIN導軌固定件全部拉出。
③ 輕輕向前拉下側,然後上提。統一拆卸段中所有單元。
使用上的注意事項
DIN導軌的防橫向滑動固定件
本體自身具有足夠的固定強度,要強化固定時,建議採用
WAGO公司固定件(型號209-137),安裝在両側。在安裝本
機器之前,需先安裝左側固定件,然後安裝本機,最後安
裝右側固定件。
電源單元(ACPS?DCPS)?AI?AO?RLY?SCU(RS-485)用配線
用接頭
AHC系列使用PHOENIX CONTACT公司的MSTB2.5/*-STF-5.08*
接頭。該接頭適合的電線為0.2~2.5mm2(AWG24-12)。
AHC2001PSA AHC2001PSD AHC2001CPA AHC2001AD4
AHC2001CPU AHC2001ENU AHC2001FLU AHC2001DX3
AHC2001DY3 AHC2001DS3 AHC2001DR1 AHC2001SCU
