At present, test and measurement systems are becoming more and more universal, platform, especially to the development of the measurement and control system based on the computer as the core component of today, software defined system function is gradually recognized, engineers need a scalable, flexible, professional and the software platform of control system and convenient. Today to introduce a pansino-solutions independent research and development of the construction of software platform, the platform is the biggest characteristic of the graphical design mode, a software shelf products mature and stable use of platform components, function module, algorithm and expert knowledge, and in accordance with industry engineer with many years of experience, to provide professional and reliable system level software solution for the user.
关键词
测试测量软件平台构建型
Keyword
Test and measurement /Software platform/ Construction
那么,技术发展如此之快,是否就可以满足目前国内外对测试测量的需求了吗?来自全球的测控领域专家一致认为:中国工程师乃至世界各地的工程师面临着相同的挑战。一方面是待测产品的功能越来越多,测试的要求也越来越高,另一方面,留给测试的时间却越来越少,因为产品要以最快的速度上市,从而形成了前所未有的测试效率方面的压力。工程师面对着各种选择,他们既需要一个具有很好的灵活性和兼容性、扩展性强,同时又很可靠稳定的自动测试测量平台,这个平台不但可以满足现有的需求,而且能很方便地进行系统升级,以符合今后越来越具有挑战性的需求。而国内的一些专家还认为中国工程师真正面临的问题在于如何选择与应用相适应的仪器设备和工具。
“现今不容乐观的全球经济现状使得越来越多的公司寻求现有测试工程技术的替代品。工程师们逐渐倾向于借助于软件定义的仪器系统和最新商业技术,在减少测试总成本的条件下获得更高性能的灵活性的效果。”---NI市场部(测试与测量)副总裁 Eric Starkloff。
作为X-Designer的核心组成部分,三大主体软件提供灵活而强大的系统设计平台,在深入研发,模型验证,系统搭建,流程测试和数据管理等各个环节进行需求细分,针对科学研究,生产测试和体系数据管理三个层面,推出DAQ On Demand、Test On Demand和Data On Demand,解决试验数据的提取、存储、检索、基于权限的安全共享等问题,为试验数据的展示分析、结论的报告,试验经验的积累提供高效工具,从而实现历史试验数据挖掘、试验流程的规范化管理。
使用X-Designer可以帮助您更富创造性地呈现想法并创建测控系统,以分布式系统作为强大载体,可以随时了解项目进展,通过同时共享数据信息的方式与其他终端高效互联,实现数据采集、实时分析、模型应用、算法验证、数据挖掘、序列部署等全局应用。
DAQ On Demand,数据采集分析设计软件是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。它集成数采任务配置,数据管理,信号分析,数据保存与回放,离线高级分析,信号反馈控制等功能为一体的高效解决方案。它调用X-Advisor设备管理工具产生的平台动作文件,通过设计流程图的方式,应用图形化的语言管理数据采集任务的运行和用户界面等系统相关设计。数据采集分析设计软件(DAQ On Demand)的核心技术在于自创的多引擎调用机制,协同工作的多个引擎完成数据的高效交换与共享,其中包括数据采集引擎,数据分析引擎,用户事件调用引擎数据保存引擎四大引擎的协同。我们设计的平台型软件以通用的接口支持各种模型的载入和数据分析,通过专用引擎在各个环节的运作和数据共享实现对整个系统设计上的支持与融合。在信号和数据的控制上创新的使用流程图编程语言,以类流程图的规划方式,设计系统的运行方式和逻辑关系,在图形化语言设计方面又提出了新的思路和实现方法,从程序设计的角度上说,在编写程序的初期一定是先设计流程图再用程序实现,而直接的流程图就可以完成程序设计的方式,促进系统设计向高效、简易、专业等方向进化。
DAQ On Demand界面
Test On Demand,测试流程控制管理软件,是X-Designer的重要组件,它也是针对测试测量行业的通用平台。这款软件可以帮助你轻松的完成复杂的测试序列编辑和测试流程控制。经过对自动流程测试方面的需求细化和深入思考,产品功能涵盖基本测试程序集开发功能同时,提供诸如人员管理、适配器管理和系统自检等构建完整自动测试系统所需必要功能。优化的高速多线程引擎与执行界面显示分立在不同应用,极大提升软件执行效率,能够满足最严格测试需求,经对比分析,绝大部分参数指标领先于业内其他主流测试流程管理软件。平台允许用户定制几乎全部测试系统功能,包括测试流程定义、执行界面自定义、测试报告定义等,以稳定易扩展的通用平台支撑客户灵活多变的定制化测试需求。以Test On Demand通用测试平台为支撑,兼容多行业的工具包,以便更好的满足你在不同测试领域的测试需求。
Test On Demand执行界面
Data On Demand是集项目管理、流程把控、进度监管、资源调配、数据管理、数据挖掘和分析处理于一身的分布式项目数据管理平台。Data On Demand以项目生命周期为主线,整合项目流程中各个环节产生的试验数据和项目信息,通过后台数据库技术支持,对试验数据进行深度挖掘,同时基于项目管理体系统计资源信息从而体现其在项目管理方面的指导意义。
