简单地说白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能。由于CCD传感器本身没有这种功能,因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正,这种修正就叫做白平衡。
颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的“白”也是“非白”。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以“白”为基色来还原其他颜色。所以白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
工业相机内部有三个CCD电子耦合元件,他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线,在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的,为1:1:1的关系,白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。比如被调校景物的蓝、绿、红色光的比例关系是2:1:1(蓝光比例多,色温偏高),那么白平衡调整后的比例关系为1:2:2,调整后的电路放大比例中明显蓝的比例减少,增加了绿和红的比例,这样被调校景物通过白平衡调整电路到所拍摄的影像蓝、绿、红的比例才会相同。也就是说如果被调校的白色偏一点蓝,那么白平衡调整就改变正常的比例关系减弱蓝电路的放大,同时增加绿和红的比例,使所成影像依然为白色。
相机白平衡这一参数可用来调节图像中红色和蓝色的色度,以得到逼真的色彩。可通过手动或自动方式控制这些值。自动白平衡功能提供两种操作模式:
自动:对视频数据流持续实施白平衡操作。
单触:只触发一次调节过程。
普通的多媒体相机只提供一个白平衡参数,所以增加红色色值会减少蓝色色值,反之亦然。
更多知识请关注北京盈美智科技发展有限公司,我们的网站:www.cnimage.com 联系电话:18901085836。
