长时间高速摄像系统AcutEye
应用背景:
高速摄像技术是在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,以很高的频率记录一个动态的图像序列,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。高速摄像技术具有瞬态目标捕获、图像快速记录、即时回放、图像直观清晰等突出优点。
我们知道,一个动态的图像视频是需多个静止的连贯的图片按一定时间速度播放生成,每天我们看的电视,就是以25帧每秒的速度播放图像。而高速摄像机一般可以拍摄100~10000帧每秒的图像,有些军用的高速摄像机甚至可达到1百万~1千万帧每秒。高速摄像机多年来被使用在科学研究上,记录瞬态实验过程,如军事领域、科学研究、生物研究、体育运动、汽车碰撞领域等,直到最近十多年,才有这类研究工具被娱乐界所运用。如捕捉“CSI”影集中子弹的冲击画面、“流言终结者”节目中的大爆炸,以及飞行特技等。
传统高速摄像的技术瓶颈在于高速图像数据流的超大带宽要求和海量图像数据记录所需要的超高速、超大容量介质需求。试想下,一张图分辨率是1280×1024(常见显示器的分辨率),那1000帧每秒的数据量是多少,是1250MB每秒的超大数据流,所以高速摄像系统中一个惊人的高速度,超大容量的储存器是必不可少的。进口的高速相机都集成专用的高速内存,其容量受限,通常<64GB,导致记录时间多不能超过30秒钟,而且数字高速相机全部依赖进口,一般价格昂贵,超过30万元人民币,最高达200多万元,使很多用户无法承担。
长时间高速摄像系统AcutEye,是科天健公司将高速数字摄影、控制软件和强大的分析功能与PC结合,提供一个完整的高速摄像视频系统。系统具有完善的功能和很高的灵活性,能满足多样运动分析的需求。系统可满足大部分100~5000帧每秒的高速摄像要求,可实现几分钟、几十分钟甚至数小时的长时间高速摄像,且极大降低了应用的成本,单系统成本只有5~25万元。
长时间高速摄像系统AcutEye介绍:
一、系统功能简述:
长时间高速摄像系统AcutEye基于PC硬件平台,科天健公司自主软件、硬件开发,利用最新数字高速相机高速输出接口的技术进步,针对各种高帧频、高分辨率应用而定制研发的高端长时间高速摄像系统。AcutEye在一台计算机上接入一个或多个高速相机,或者多个计算机接入多个高速相机构成同步拍摄系统,并将由高速相机输出的高速度、高分辨率高速图像数据流无压缩、无损失的实时长时间记录到PC上的高速超大容量存储设备,可实现几分钟、几十分钟甚至数小时的长时间高速摄像。用户可以对记录下的高速图像数据进行编辑,回放,导入导出,转换成 AVI,MPEG等格式的视频文件或 JPEG,TIFF,BMP等格式的序列图像文件。
区别于一般的消费类压缩流媒体储存系统,长时间高速摄像系统AcutEye是将数字图像不压缩、无损失的直接保存到PC上,保证用户可以得到高品质的无失真图像。该系统非常适用于科学研究、军事研究、航空航天系统测试、运动分析、振动分析、碰撞分析、爆炸分析、撞击测试、高速扫描、机器视觉、工业故障分析、机械故障诊断、过程控制、化学反应分析、生物化学分析、机械运动分析、金属焊接状态分析、3D重建、科学试验运动捕获、广告制作、动画制作、运动轨迹记录等场合的需要。
二、系统性能说明:
长时间高速摄像系统AcutEye采用的高速超大容量存储器是针对各种高持续带宽的应用场合而定制研发的高速Flash固态存储器。通过采用一系列业界领先的软硬件技术,如高性能Flah控制芯片、采集卡直接DMA写入控制、PCIe等技术、独有的Optimal IO读写优化技术,可提供最高高达2.5GB/s的数据持续写入带宽,与一个完整的大型磁盘阵列不相上下,而它的小尺寸、低功耗、模块化设计带来的低廉维护成本却是磁盘阵列所无法比拟的;针对数据可靠性要求极高的应用,长时间高速摄像系统AcutEye还可以提供更加完善的数据保护机制,包括长距离高速图像实时传输,系统紧急掉电保护、数据可靠销毁等功能,从而保证客户的数据固若金汤。
三、系统重要特点:
●高速图像拍摄记录性能卓越,拥有最高高达2.5GB/s的数据持续写入带宽;
●全固态Flash存储,采用领先的DMA写优化技术,提升性能也提高使用寿命;
●存储容量256GB~16TB可选、可扩充,满足长时间甚至超长时间拍摄;
●系统采集不压缩的原始图像并无损失的记录,配置灵活多样,可适应不同的工程需求。
●采用PCIe标准接口,兼容所有主流PC设备;
●支持多种型号、多种接口的相机:CoaXPress,Camera Link,GigE,USB3.0
●支持单色、彩色和低光拍摄,多种可换镜头,适合在不同环境下进行拍摄记录。
●支持超高分辨率清晰图像,最高5120×5120分辨率73幀每秒。
●支持多台同步精度达百万分之一秒的精确同步拍摄记录,可达64台甚至更多;
●支持软件对高速相机进行参数设置,实现任意开窗(ROI)等控制操作;
●支持软件在实时高速图像采集记录中,自动调节曝光量,自适应环境;
●支持软件对记录的图像做各种分析处理,如:回放、直方图、旋转、缩放等;
●支持Windows各种压缩编码,可将保存的图像数据转换成 AVI或 MPEG等格式视频文件。
●可将保存下的图像数据转换成 BMP、JPEG、TIFF、PNG等格式图像序列文件。
●支持类似录像机的操作方式。录像、回放、暂停、快进、快退等按钮可方便用户在记录的图像数据中迅速检索、浏览和定位。
●支持高速图像与其他数据同步采集,如各种传感器、测试组件、转速计、IRIG / GPS 编码器或其它用户定制数据等等。
●系统高度集成,采用小型的高速摄像头通过专用高速接口和主机相连,结构紧凑,设备小巧、方便携带;
●支持多种控制方式,操控可用专用的计算机控制软件,也可用通过有线以太网,或选配无线Wifi配件的各种网络设备,包括:笔记本、平板电脑、iphone、ipad、及各种智能手机等,操作便捷灵活;支持远程控制多相机,实现同步采集存储;
●高性能存储满足各种恶劣环境应用要求,能在高温、高湿、多尘、高海拔、高振动等环境下正常使用;可以适应从-40°C到85°C的宽温工作环境;
长时间高速摄像系统AcutEye目前可选择的产品系列有:
长时间高速摄像系统 AcutEye-CoaxPress高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-Camlink高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-GigE高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-USB3.0高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-双Camlink Full高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-多Camlink高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-多GigE高速相机系列
长时间高速摄像系统 AcutEye-多USB3.0高速相机系列
