Q型旋转接头的取名
Q型旋转接头,主要是指它的密封结构,Q型旋转接头是采用是球形密封的,从而取第一个字母Q。
该旋转接头适用于水、蒸汽、热油等介质;普通型最高转速:100RPM;最高压力:2.0Mpa 。普通型最高温度:220℃;高温型最高温度:250℃。最高转速:220RPM;最高压力:2.5Mpa;采用球体非平衡式结构,无须要求设备的同心度,可以自动调整同心。外管体直接连接到辊子或烘缸上,为主要的旋转部件;精密加工后经过电镀处理过的外管体球面、端盖底平面和浸渍石墨球面密封环,共同组成可靠的动密封摩擦副。当介质流经密封环和无油轴承时,形成一层很薄的液膜,加强了密封和润滑,从而减轻了磨损,延长了旋转接头的使用寿命(本产品普通型保质期180天,高温型保质期365天)。
本文出处:http://www.qb0595.com/zhishi/4805.html
