故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
河南、郑州、新乡、安阳、鹤壁、洛阳变频器维修,三门峡、信阳、周口、焦作、南阳ABB变频器维修,河南平顶山,河南鹤壁变频器维修。
1 OVERCURRENT 过电流 请参阅故障解决对策 输出电流过大
检查和排除:
·电机过载
·加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205 ACCELERTIME2(加速时间2))
·电机故障,电机电缆故障或接线错误
2 DC OVERVOLT 直流过压 请参阅故障解决对策 中间回路DC电压过高
检查和排除:
·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压
·减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2))
·制动斩波器选型太小(如果有)
·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)
3 DEV OVERTEMP 过温 请参阅故障解决对策 散热器过温
温度达到或超过极限值
R1~R4:115°C R5/R6:125°C 检查和排除:
·风扇故障
·空气流通受阻
·散热器积尘
·环境温度过高
·电机负载过大
