测定总磷的操作流程
用钼睇抗分光光度法测定总磷的流程:
1.准备数支反应管置于冷却架的空冷却槽上;
2.准备量取8ml蒸馏水加到“0”号反应管中,然后再依次准确量取各检测水样8ml,分别加入到其他反应管中;
3.此次向各个反应管中加入过硫酸钾试剂1ml;
4.盖上各反应管的密封盖,拧紧后将反应管中的水样充分摇匀;
5.将各反应管放入5B-6P型总磷测定仪的消解孔中,盖上防喷罩。按“消解”键进行定时消解;
6.消解完成后,将各反应管依次放到冷却架上,按“冷却”进行空气冷却;
7.报警后,将各反应管依次放到冷却架的水冷却槽中,再按“冷却键”进行水冷却;
8.水冷完成后将各反应管置于空冷架上,依次向各反应管中加入P1试剂1ml;(建议使用厂家专用定量器)
9.依次向各反应管中加入P2试剂1ml并混匀;(建议使用厂家专用定量器)
10.混匀后按“自定义”键对样品进行静置,同时打开仪器比色系统开关进行预热;
11.当静置完成后,将各反应管中的溶液依次倒入对应编号的比色皿中(充分混匀);
12.将“0”号比色皿(空白溶液)放入仪器的比色槽中,并关闭上盖;
13.观察3-4秒待T值稳定后,按“空白”键,仪器屏幕出现C=0.000mg/l,与此同时可以按“测量”键切换大,小字体界面;
14.完成后将“0”号比色皿(空白溶液)从比色槽中拿出,将“1”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖;
15.观察3-4秒待C值稳定后,此时屏幕上所显示的C值即为1号样品的总磷浓度,也可按“打印”或“保存”键将结果进行打印或存储;
16.然后将“1”号比色皿中仪器中拿出,再将“2”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖,观察3-4秒待C值稳定后,此时屏幕上显示的C值即为“2”号样品的总磷浓度,其他样品的测定过程雷同;
17.比色完成后的溶液,不能随意倾倒,应统一收集,并进行记住处理。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/661/661406/Technology/ef5f10def1a23b61a6aed0c02fba5c78.jpg)
{美国哈希全国一级代理商:021-51718869,欢迎访问:http://www.xinsong1718.com/,17701823518 17701838699}
