标准节流装置基本要求:
标准节流装置测量流量在火电厂的应用时一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压测量仪表、信号处理仪表等组成。火电厂中主要测量介质为饱和水、过热蒸汽、不凝结气体等洁净单相流体,多属一般场合,采用标准节流装置测量流量即可满足。由于节流装置中标准喷嘴或长径喷嘴的流动阻力小,抗磨损、抗积污、抗变型性能好,促使其应用日趋广泛。喷嘴也存在下限雷诺数高,流出系数不如孔板稳定的确定,这些缺点则可通过流量计算软件进行动态进行修整。
采用标准节流装置测量流量的设计条件
1、流体必须是充满圆管和节流装置,流体通过测量管段前的流动必须是保持亚音速、稳定的或仅随时间缓慢变化的状态,流体必须是均匀的单相流体或者可近似认为是单相流体。一般蒸汽指干蒸汽。有时蒸汽会因流动、散热等原因湿度增加,不再是纯粹单相流体。此现象可通过蒸汽湿度来补偿,并且目前也没有更标准的使用方法。
2、为便于进行测量和计算,应知道流体在工作条件下的密度和粘度。
3、取压方式采用角接取压、法兰取压、D和D/2取压,节流件采用孔板、喷嘴、和文丘里管的节流装置,每种节流装置只能在规定的测量内使用。
4、节流装置设计计算时,是以管道内流体不随时间变化以及变化很缓慢的情况。流体通过节流装置时不能发生相变,如果可能发生相变,可采用增加节流孔直径降低差压的方法消除相变。一般液体按照等温变化进行计算,气体按照绝热变化进行计算。
