随着工业测控技术要求和自动化水平的提高,智能压力传感器在长距离输油气管道或其他行业中的应用越来越广,长输管道输送过程中压力参数检测的准确与平稳,该传感器是实现生产过程自动化控制和优化运行的前提条件,正确分析,实时处理压力传感器故障,不但直接关系到生产的安全与稳定,而且也最能反映出仪表维护人员的实际工作能力和业务水平的高低。
输油气管道系统中的智能压力传感器的输出信号经仪表控制电缆连接至控制室内的PLC上,经PLC处理后给站控机进行监控。在PLC的输入回路和现场仪表上安装有浪涌保护器,防止雷击造成仪表自动化设备的损坏。智能压力传感器在出现故障时,在站控机上的显示也表现各异,故障处理时,首先要判断出是站控室内自动化系统还是现场仪表的故障,如果是自动化系统的故障,按自动化系统的常规处理方法即可,如果是仪表故障就需要根据所使用仪表的使用说明和特点,分析判断是仪表内部电路问题还是外部原因引起的故障。
长输油气管道智能压力传感器的使用量非常大,一条成品油管线有上千台智能压力传感器,所应用的智能压力传感器的种类繁多,各种类型的故障也较多,上述智能压力传感器故障判断流程图,经过技术人员的实际应用,使智能压力变送器的故障判断简单化、科学化,极大缩短了处理仪表故障的时间,取得了较好的应用效果,提高了输油气管道仪表维护水平,为输油气管道安全高效生产提供了重要保障。
