![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/a5decaf71963d762d6faf73c92abe2b2.jpg)
一、背景概述:
2013年8月,Semtech向业界发布了一种新型的,基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术(简称LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平的sub-GHz芯片相比,最高的接收灵敏度改善了20db以上,其功耗极低。
LoRa 作为低功耗广域网(LPWAN)的一种长距离通信技术,近些年受到越来越多的关注。随着物联网从近距离到远距离的发展,必将会产生一些新的行业应用和商务模式。Cisco、IBM、Semtech、Microchip等正在积极推广LoRa技术。
二、技术特点:
LoRa的优势在于技术方面的长距离能力。LoRa技术在高性能、远距离、低功耗,支持大规模组网,测距和定位等方面突出的特点,这使得该方案(终端+网关)成为物联网大规模推广应用的一种理想的技术选择。
LoRa是低功耗广域网通信技术中的一种,是物理层或无线调制用于建立长距离通信链路。许多传统的无线系统使用频移键控(FSK)调制作为物理层,因为它是一种实现低功耗的非常有效的调制。LoRa是基于线性调频扩频调制,它保持了像FSK调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。
LoRa技术本身拥有超高的接收灵敏度(RSSI)和超强信噪比(SNR)。此外使用跳频技术,通过伪随机码序列进行频移键控,使载波频率不断跳变而扩展频谱,防止定频干扰。
特 点
优 势
灵敏度-148dBm
通讯距离>15 km
远距离
最小的基础设施成本
使用网关/集中器扩展系统容量
易于建设和部署
电池寿命>5年
接收电流10 mA,休眠电流<200 nA
延长电池寿命
免牌照的频段
节点/终端成本低
低成本
三、LoRa网络架构
在网状网络中,个别终端节点转发其他节点的信息,以增加网络的通信距离和网络区域规模大小。虽然这增加了范围,但也增加了复杂性,降低了网络容量,并降低了电池寿命,因节点接受和转发来自其他节点的可能与其不相关的信息。当实现长距离连接时,长距离星型架构最有意义的是保护了电池寿命。
如果把网关安装在现有移动通信基站的位置,发射功率20dBm,(100mW),那么在高建筑密集的城市环境可以覆盖2公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。该网关/集中器还包含MAC层协议,对于高层它是透明的。
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/75cbfdb29ec3a25f979258f74b35f600.jpg)
四、解决方案平台架构:
解决方案系统架构为:网络/应用服务器、LoRa 网关、LoRa 节点;
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/0da0172da47bf49ed30d10e45ef6d574.jpg)
(1)网关
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/96e0c7a9e9d9d02bab0676749a4906c2.jpg)
主要特点:
高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,极大提高了装置的抗干扰性能与可靠性保障;
支持Modbus RTU/ASCII/TCP 、DNP3等通信协议;
具有RS-232、RS-485、Ethernet等通讯接口;
可选内置GPRS、CDMA、NB-IOT等通讯模块;
看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据;
工业标准设计,DIN导轨安装方式,方便现场安装;
工作温度-40~80℃,空气相对湿度≤95%,适应各种室外恶劣环境。
(2)压力传感器
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/6e8cc90bd9ea5603293e832fe01a60c4.jpg)
技术指标:
被测介质:液体、气体
压力量程:0~60 MPa 可订制
精度等级:0.5级
过载压力: 150% F.S
上报周期:1分~12小时 可设定
小数位数:0~3位 可设定
信号传输:LoRa无线
发射功率:≤100mW
传输距离:≥2000m
工作电源:3.6V锂电池
电池寿命:≥3年(3分钟上传一次)
过程接口:M20×1.5(或按要求订制)
防爆等级:Exib ⅡB T4 Gb
外壳防护:IP65
工作环境温度:-40℃~70℃
工作环境湿度:≤95% RH
产品重量: 1350g(净重)
(3)温度传感器
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/59c76e738e4afff93d4b32ddafe0c043.jpg)
技术指标:
被测介质:液体、气体
温度量程:-50℃~650℃(可订制)
测量误差:±1.0℃
上报周期:1分~12小时 可设定
小数位数:0~2位 可设定
信号传输:LoRa无线
发射功率:≤100mW
传输距离:≥2000m
工作电源:3.6V锂电池
电池寿命:≥3年(3分钟上传一次)
防爆等级:本安型Exia ⅡB T4 GB
外壳防护:IP67
工作环境温度:-40℃~80℃
工作环境湿度:≤97% RH
产品重量: 950g(净重)
五、应用案例
1、智慧油田![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/54137401307a781a2c667a1ac8538e21.jpg)
2、智慧水务![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/984a31cb0b99e5a16891b08b70c0d5b3.jpg)
3、智慧供热
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/39e86bdbc3f92843762e1681cb447fa8.jpg)
4、智慧燃气![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/39e86bdbc3f92843762e1681cb447fa8.jpg)
5、智慧消防
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg) ![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/950/950390/Technology/c82dc0081f93134a5bc76e4dad732911.jpg)
