在Twido PLC的通讯程序中巧用常量字KW
2017/1/10 11:25:19
    在施耐德电气的PLC中提供有一定数量的常量字KW,但绝大多数使用者在编程时都未使用过这部分常量字KW,究其原因,一是对常量字KW的功能不熟悉,另外一方面编程时不使用常量字KW同样能完成所需的功能,所以对此也没有重视。
  其实,常量字KW的使用非常简单,用好这部分资源对程序的优化,提高程序的效率都有很大的好处。
  下面内容将会介绍几种常量字KW在通讯程序中的应用,当然,介绍的内容都是本人经常使用到的,相信常量字KW仍然有许多在此之外的应用,等待我们去发掘。
  一、 用在通讯的数据区
  在与微型打印机等设备进行通讯时,做为主站的Twido PLC经常需要向这些设备发送一些文字数据,一般的编程者习惯将这此固定的文字信息填写到内部字变量MW中,其实,如果将这部分内容填写到常量字KW中可以更好地实现这一功能。下面来看一下两种方式的对比。
  用内部变量字MW方式:
  用常量字KW方式:
  先在常量字表中填写常量字KW:
  可以看到,使用常量字KW编写通讯程序的数据区时,带来的好处是减小了程序的长度,同时也能降低程序的扫描时间。
  二、 用在通讯的指令填写
  在另一篇文章《优化Twido及Micro中与Modbus多子站通讯程序的方法》中介绍的编程方式中(详情请参考该文章),会出现下面的程序段:
  如果通讯的子站比较多时,同样的重复程序段也会相应加长,我们可以用常量字KW来减小程序长度,节约内部变量字MW的使用量:
  先在常量字表中填写常量字KW:
  在程序中调用常量字KW中的地址信息:
  在这种情况下使用常量字KW代替内部变量字MW,可以减小程序长度,加快PLC的扫描周期,同时节省了内部变量字MW。
  在这里顺便提一下这种通讯地址是连续变化的另外一种处理方法,同样可以可以减小程序长度,加快PLC的扫描周期,同时节省了内部变量字MW。
  这里指的“地址是连续变化”是指的从站的地址是连续的,中间没有空的或不存在的从站号的情况,否则只有用常量字KW的方式来优化程序。
  先看产生当前通讯地址信息部分:
  用程序生成从“0103”开始的一直到“1603”共44个地址加读操作指令的程序段:
  程序的原理很简单,如果对此感兴趣,可以自己分析一下这一小段程序。
  在使用各种优化手段后,本人为客户编写的一个与22台TeSysU控制器的共44条通讯指令,整个程序的长度一共10个梯级,比用常规的编程方式所得到的程序简短很多。当然,这样的实现方式也是充分结合了Twido PLC的特点实现的,如果使用其它品牌的PLC来完成,可能就无法如此轻易的实现了。
施耐德电气技术文摘:
为什么变频器不能用作变频电源?
两种TWIDO PLC在线修改程序错误的解决方法
Twido程序不能正常打开的处理
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
Twido PLC上电时数据初始化方法汇总
Twido PLC实现队列控制的一个方法
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
Twdio PLC无法自动运行解决方法
昆钢25MW发电机组煤气锅炉引送风机变频改造实施经验
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
施耐德电气ATV31变频器电机自整定注意事项
利用Twido的周期事件打造超级定时器
TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
ATV61变频器高级多泵卡的PID参数的整定方法
施耐德断路器进水怎么维修
施耐德电气变频器常见问题解析
压力传感器如何选型
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
