Twdio PLC无法自动运行解决方法
2017/1/10 11:46:57
主题描述:Twdio PLC无法自动运行解决方法
  客户描述:购买8套Twido PLC控制箱控制八台空气炮,程序完全相同。现在使用其中4套,其中两套运行正常,其中两套PLC运行灯闪烁,从PLC面板上观察有输入没有输出。客户怀疑是程序丢失,对PLC存储硬件质量表示怀疑。
  现场服务:在到现场前估计是Twido在掉电后重新上电没有自动运行。到达现场后观察PLC状态,RUN灯闪烁,表明PLC没有运行。与出问题PLC联机上传程序,上传成功,证明程序没有丢失。
  检查PLC设置,在扫描方式中发现工作模式的自动运行没有选择:
  这正是问题所在,将自动运行选中并下载到PLC中,并BACKUP至EEPROM中。掉电测试,PLC自动运行。问题解决。
  总结:在TwidoPLC外部没有运行停止开关,PLC的运行状态都靠软件设置完成。TwidoPLC在软件设计上是有自动运行功能的,在Twidosoft菜单的程序-扫描方式内,如上图。这个功能保证PLC在重新上电后会自动转入运行状态。因为出于安全考虑(有的设备上电自动运行会有危险)而没有把这项功能默认设置为自动运行使能。需要用户选择。如果用户需要PLC的运行与停止可控,可以在Twidosoft内将PLC上的输入点定义为运行停止功能。如下图:
  然后在外部设计一个开关连接到此输入点控制PLC的运行与停止。
  这次服务及时解决了问题,打消了客户对Twido PLC的硬件质量顾虑。
  附:现场图片若干:
  Twido现场控制箱:
  现场控制箱操作面板:
施耐德电气技术文摘:
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
施耐德断路器进水怎么维修
TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
昆钢25MW发电机组煤气锅炉引送风机变频改造实施经验
ATV61变频器高级多泵卡的PID参数的整定方法
Twido程序不能正常打开的处理
施耐德电气PLC通过CANopen的SDO报文控制SD388B
IT 与 OT 的融合如何推动智能电网发展
在Twido PLC的通讯程序中巧用常量字KW
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
光电传感器选型需要哪些主要参数?
施耐德电气Twido系列PLC数据掉电保存的应用
施耐德电气变频器常见问题解析
为什么变频器不能用作变频电源?
施耐德电气绿色城市综合体
Twido PLC的数据保持
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
施耐德电气ATV31变频器电机自整定注意事项
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
