施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
2017/1/10 11:53:03
 LMC058是基于施耐德新一代Somachine软件平台的工业机械自动化控制器(PLC & PAC) ,以其更强的运算能力、更大的存储空间为用户带来完整的高性能运动控制解决方案。
  LMC058具有更多新的产品特性,不仅可以实现在线更改程序,还包含文件管理系统和高速计算器HSC支持2路编码器输入,增加了速度和力矩同步控制模式。
  具体有以下三大功能:
  一、模拟量功能
  对于需要处理来自于模拟量传感器/执行器 (电压或电流) 、温度传感器或PID控制传感器数据功能的设备,LMC058运动控制器提供了完整丰富的扩展模块 (“一体化”或“单片式”) 以及高级编程功能。
  为了尽量减少设备的型号数量,缩短装配时间和降低成本,LMC058 LF424运动控制器都标配4路电压或电流模拟量输入 (12位分辨率) 。
  可提供2、4或6通道以及12或16位分辨率的不同扩展模块。LMC058运动控制器性能强大,能够连接多达200个模拟量I/O和/或温度模块,从而减少了对设备需求的限制。
  二、高速计数器功能 (HSC)
  为了满足设备生产效率要求,LMC058运动控制器有8个内置的高速计数器,以及4个反射输出,每个通道的计数频率可达200 kHz。
  这些内置计数器结合CANopen主站连接,能够快速、轻松地提供成本低廉、高性能的多轴功能,最大限度地提高设备的生产效率。
  SoMachine V2.0软件中提供了专门为运动控制功能而设计的PLCopen功能块,因此可以确保快速、可靠地开发应用程序。
  此外,多样的高速计数模块可供您选择,使您的配置灵活适应设备的特定需求。
  三、位置控制功能
  在位置控制方面,可提供多种选择:
  创建Lexium 32伺服驱动器运动控制任务,通过使用离散量I/O实现与LMC058运动控制器之间的通讯
  创建LMC058运动控制器应用程序,并通过LMC058运动控制器上提供的集成式CANopen主站连接控制Lexium 32驱动器和伺服驱动器和/或Lexium SD3步进驱动器(在此情况下运动任务为独立的轴运动任务)
  创建 LMC058 运动控制器应用程序,并通过所有 LMC058 运动控制器上提供的集成式CANmotion主站连接控制 Lexium 32 驱动器和伺服驱动器和/或Lexium SD3步进驱动器 (在此情况下运动任务为独立和/或同步的轴运动任务 – 电子凸轮、电子齿轮、插补)
  并且LMC058运动控制器配有一个9针插头型SUB-D CANopen端口,用作CANopen主站端口。该总线由主站、LMC058运动控制器和从站组成。主站负责从站的配置、交换和诊断。
施耐德电气技术文摘:
TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
Twdio PLC无法自动运行解决方法
施耐德电气热继电器选型方式
变频协调控制技术在引风变频系统改造中的应用
Twido PLC的数据保持
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
昆钢25MW发电机组煤气锅炉引送风机变频改造实施经验
光电传感器选型需要哪些主要参数?
TWDLC*A10DRF单字乘除扩展功能
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
两种TWIDO PLC在线修改程序错误的解决方法
施耐德电气绿色城市综合体
施耐德断路器进水怎么维修
压力传感器如何选型
为什么变频器不能用作变频电源?
施耐德电气Twido系列PLC数据掉电保存的应用
利用Twido的周期事件打造超级定时器
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
