TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
2017/1/10 12:05:40
 1.概述
  在很多设备的控制中,为防止突然断电等意外因素对设备的影响,操作按键需要采用点开关,在PLC的程序中将点动开关的点动动作锁定,模拟成自锁按键。这样设计的好处是,如果设备在运行过程中突然断电,在设备供电恢复后,设备不会因为某些按键处于接通状态而意外运转,避免发生事故或设备的不正常开机流程。
  2 具体描述
  实现点动按键自锁的PLC程序的方法有很多种,如使用计数器判断点动按键的按下次数,步进计数器的对点动动作的推进,移位寄存器对点动动作的输出切换等等,不一而足。但以上实现方式都使程序段加长,特别是当有大量的点动开关需要做类似功能时。
  在这里提供一种TWIDO实现所需功能的方法,在PLC的相应程序处理中,可以使程序更加简洁有效。TWIDO PLC的逻辑指令中有一条异或指令,该指令位于TwidoSoft的扩展指令工具栏中。如下图所示:
  异或指令的逻辑功能是当两对应的二进制位相异时,结果为1。在这里,为简单地实现点动按键的自锁,需要将参与异或运算的第一个操作数固定,选择一个常为逻辑“1”的位,用这一固定的逻辑状态与需要控制的输出点或内部位作异或运算,运算的前提条件是点动按键的上升沿。
  为便于理解,请参考下面的梯形图,在下面的程序段中,实现固定的逻辑“1”的位使用了两种方式,无条件输出M2和使用M1的常闭点。
  在上面程序中,梯级0是做上电清除内部数据,并生成逻辑状态常“1”的位变量M2,在梯级1中实现6点动开关或点动位的自锁功能。如果使用梯级1中第二行中的M1,要保证在整个程序中M1都不为“1”。
  由上面程序可以看出,实现点开关的自锁功能,在TWIDO PLC中只需程序,要比其它品牌的PLC简单,常适用于有大量点动开关自锁功能的场合。
施耐德电气技术文摘:
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
Twido PLC实现队列控制的一个方法
Twdio PLC无法自动运行解决方法
IT 与 OT 的融合如何推动智能电网发展
压力传感器如何选型
施耐德电气PLC通过CANopen的SDO报文控制SD388B
施耐德电气Twido系列PLC数据掉电保存的应用
Twido程序不能正常打开的处理
在Twido PLC的通讯程序中巧用常量字KW
Twido PLC的数据保持
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
光电传感器选型需要哪些主要参数?
施耐德电气绿色城市综合体
变频协调控制技术在引风变频系统改造中的应用
施耐德电气变频器常见问题解析
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
为什么变频器不能用作变频电源?
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
