关键词:电缆接头测温、电缆测温、电缆出线测温、电缆温度监测
电缆测温概述:
当前,在输配电系统中,高压输电电缆正得到越来越广泛的应用。这类电缆分布在变电所所内以及输电线路上,受加工工艺、施工质量、运行工况以及运行环境的影响,电缆及电缆接头故障率较高。而输电电缆的正常工作与否直接关系输配电网络的正常运营。
由于输配电线路电缆接头众多且分散,不易人工巡视,因此“在线监测高压输电电缆及其接头的工作温度”可及时发现电缆过热现象,避免由于高压输电电缆故障造成的电网事故,具有十分重要的意义。
电缆测温应用领域
主要应用在环网柜、变电站、电力线路电缆分支等输配电领域。
电缆测温特点
在工业控制环境下的短距离无线网络技术已成为近年来的研究热点之一,短程无线网技术以其数据传输安全可靠、组网简易灵活、设备成本低、低功耗等优势,在工业控制领域得到了广泛的应用。
区别于普通测温环境,实现“高压电缆头测温”的主要瓶颈在于高电压的绝缘问题,而山东正瑞电子有限公司生产的“OES-2300电缆测温系统”彻底地解决了绝缘问题。OES-2300“电缆接头测温系统”技术能够适应在电缆沟内潮湿多水并存在腐蚀性气体的环境,电缆接头温度传感器必须采用塑封的防水设计,可以在水的浸泡下长期稳定工作,数据采集器均应做专门的防潮、防尘、防腐的三防处理。
OES-2300电缆测温系统应采用可靠的现场总线网络通讯技术,系统部件在运行时均能进行在线自检,温度传感器在每次测量时进行自动校准,监测计算机上的诊断窗口,可随时显示系统中每个部件的运行状态。整个测温网络,在系统正常运行时无需人工维护。
实现
OES-2300电缆测温系统在后台可显示整个厂区或者各变电站电缆分布图,即系统能够在电缆路径图上显示测点部位和对应测点的实时温度值,并能显示电缆名称及分布情况。当电缆发生过热时,系统能正确指示出故障发生的准确部位。
OES-2300电缆测温系统根据电缆和电缆头的温度变化情况,系统分析软件能够提前确定电缆的早期故障,这些分析包括:超温分析、温升趋势分析、温度梯度分析等,OES-2300电缆测温系统能够在电缆真正发生事故之前报警,具有极高的可靠性和准确性。OES-2300电缆测温系统具有多种报警方式,当发生报警时,主监控计算机能自动弹出报警窗口,显示出报警时间、报警测点名称和安装部位,在画面上,相应的测点会变色。同时发出声音报警并打印出报警记录,联网的计算机也可同步浏览报警信息,所有的报警信息都被记录到数据库中,以备查阅。
