如何测量立式加工中心刀具伸出长度?-光宇拉线编码器
济南光宇自动化设备有限公司
立式加工中心加工前,用户必须测出刀具在主轴上的伸出长度及其直径等补偿参数。目前常用的补偿参数测量方法有:试切法、使用电子测头、机械式、光学式对刀仪。试切法已很少采用,电子测头价钱昂贵,对刀仪在机外使用,应用较广。用电子测头或对刀仪对刀,均在静态条件下进行。实际切削时,因为切削力及振动的影响,加工后的实际结果与静态对刀数据并不完全一致。当刀具质量可靠,加工过程稳定时,轴向、径向有0.01mm-0.02mm的修正量。需由操作者根据立式加工中心与刀具系统的具体情况,凭经验调节。
    1、加工前对刀,先根据加工中心、切削用量、刀具、工件材料,用现有的一些经验公式,大致估算切削力大小。
    2、松开螺母,使弹簧只承受测量杆的重量。再根据切削力、弹簧刚度,上紧螺母,压缩弹簧。使弹簧弹力基本等于切削力。
    3、将测量装置按图示装好,放在工作台上。千分表6打在量块7(或数块量块叠加)顶端后,将表头置“0”,确定一个测量基准。
    4、用千分表打在测量杆3上表面。下降主轴5,使刀具4接触测量杆上表面,并继续压缩弹簧2,使其产生变形,记下读数。此时,螺母9、垫片8应与测量座1脱离接触,刀具承受与切削力基本相同的弹簧弹力。千分表读数所显示的变形或忽略,予以考虑,视情况而定。
    5、移开千分表,升起刀具回原点。
    6、刀具伸出长度=加工中心z轴行程-此时z轴坐标值-量块长度-千分表读数
    不考虑加工中心测量装置的误差,不考虑加工中心工作台的制造误差与磨损,采用比较法测量,量块、千分表配合,测量的极限误差为0.03mm。
    若加工过程中,切削力变化很大,可以根据不同切削力在切削中的作用情况进行加权平均。在进行重要表面加工时,若切削力相差较大,也可对每一种切削力都进行相应的对刀操作,将所有结果输入数控系统,切削时,分别调用具体的补偿参数。
    对刀仪应根据加工中心规格、刀具、工件、切削用量具体设计。弹簧两端并紧磨平,刚度要适当,应能产生所需的弹力,并且弹力应在其工作范围内。刀具接触测量杆表面前后,应以0.01mm为单位缓慢进给。为保证套筒与测量杆的相对运动,可采用H6/h5间隙配合。刀具压缩弹簧时,有可能造成测量座与测量杆两轴线偏斜,导致测量杆上表面倾斜,增加测量误差。可对测量杆上表面进行精磨,使其平面度达到3-4级。测量时,千分表在测量杆上表面外圈打一圈,取最小与最大值的平均值为千分表读数。
详情请登录网站http:// www.jnguangyu126.com查询具体信息
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
加速度传感器的几种应用-光宇拉线编码器
编码器工作原理-光宇拉线位移传感器
编码器信号用集电极开路输出(NPN或者PNP)的致命弱点:-光宇拉线位移传感器
高精度数字位移传感器-光宇拉线位移传感器
拉线编码器安装时六个注意事项-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
位移传感器出现数据跳动的原因-光宇拉线位移传感器
位移传感器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
步进电机和伺服电机的区别--光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
位移传感器的测量范围和紧度/OEM自定义功能/输出选项-济南光宇
拉线编码器的典型应用-济南光宇拉线位移传感器
拉线位移传感器的测量原理-济南光宇拉绳编码器
拉绳位移传感器的选择-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
