安科瑞 吴玲霞
引言
随着社会的发展,高等院校学生宿舍的用电状况已发生了巨大变化,电子设备、通信网络、有线电视等均已进入了学生宿舍,涉及到用电安全的电磁炉、电开水器等也同时进入。在全国大范围开展创建公共性建筑的今天,高校中的宿舍均被列入重点关注,各院校相继制定了用水用电管理办法、空调设备使用管理办法、加强节约用电和实行计量监督暂行办法等。在宿舍应用中如何做到有效管理能源的同时又不失用电需求及用电安全的保证是需要全面考虑的问题。
1.规范要求
在《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005第6.3电气中,对宿舍的设计提出了基本要求:其中6.3.1对宿舍每居室用电负荷标准进行了规定。6.3.2对宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用电进行了规定。6.3.3对宿舍配电系统的设计提出了安全要求。在设计中可以参照执行。但往往建设单位有自己的管理需求,所以在设计中除执行设计规范的规定外,还要从用户的管理角度考虑,进行综合设计。
2009年12月7日,中华人民共和国教育部和中华人民共和国公安部联合发出了第28号令——《高等学校消防安全管理规定》,文件中对高校火灾隐患的整改措施有明确的要求:
第三十二条 对不能及时消除的火灾隐患,隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告,提出整改方案,确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。
2.设计需求
在宿舍建筑中,宿舍的配电设计宜从管理需求、安全用电、合理用电三个方面综合考虑。
1)管理需求:传统限时限量的供电方式已不适应发展的需求,而电费再从住宿费中平均收取的方法也不适宜现在的管理模式,采取按需购电的方式实行电力商品化是势在必行的管理手段。
2)安全用电:用电安全是宿舍管理和学生使用的重要环节,应避免学生在使用电气设备时发生过负荷而引起火灾的情况,所以设计中应考虑超负荷自动断电的控制措施。
3)合理用电:对学生用电虽然采取了购电方式,但并不是完全放开。为养成学生节约用电和良好的生活习惯,规范学生的作息,需要对学生宿舍的用电回路实施定时控制的策略。
3. 宿舍用电计量管理系统方案
安科瑞集多年电能计量管理系统的实施经验,针对宿舍用电计量管理的特殊需求,设计并提供宿舍用电计量管理系统方案。
3.1 系统功能详解
1)用电计量计费:当用户宿舍用电时,对应电能表的该回路自动计量(自动累减),计量精度达1.0级。
2) 剩余电量低限提示报警:当用户单元剩余的电量已减到设定低限值时(一般设为10度),系统将自动提示用户应尽快购电,而无须对单元断电。
3)剩余电量无费关断:用户应首先到学校指定购电处购电,售电计算机将自动将数据发送到对应多用户电能表的用电单元,自动完成用户供电,当用户剩余电量为零时,系统将自动切断该单元供电,只有当用户重新购电后,系统才会自动恢复对该单元的供电。
4)定时控电:学校可以根据自身管理需求,对学生用电时间进行定时控制,可区别提供节假日和工作日两套控制时段表。
5)负载限制:学校可以根据自身管理需求,对学生用户单元的最大负荷进行设置。当某单元实际用电负荷超过设定的用电负荷时,系统将自动切断该单元供电,待3分钟后自动上电,若用户的负载仍超过限额,电能表将再次断电,如此3次后,将永久断电,只能到管理中心重新上电。
6)宿舍用电查询:通过系统软件,用户可随时查询用户宿舍当时的用电情况: 当前有功功率、累计用电量、剩余电量等信息。
7)远程抄表:本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄,而是通过数据采集器直接将用电数据采集到管理计算机上。
8) 系统操作日志、账户操作日志和追踪审计:系统将把操作员操作都记录在数据库中,对其所有的操作都有可追溯性。
3.2 系统组成说明
宿舍用电计量管理系统包含ADF100多用户电能表、数据采集器、管理中心主机和管理软件。![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/fb0a17f910a6500461d972543f7330ce.jpg)
3.3 宿舍用电计量管理系统界面
1)用户账户基本信息查询界面![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/99ca8e0a85366d840bfe73b65438c02b.jpg)
2)用户账户用电信息查询界面![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/e3064655ff4ed1bf315f6845cf906f56.jpg)
3)售电管理界面![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/acc8c64043727693b9697f3248a07e42.jpg)
4)用电管理界面![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/26e5ddd5a42f6c1752b6c9a192f0a847.jpg)
5)售电统计界面![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/6df8f8205b609f46c8e41931796eb063.jpg)
4. 建设宿舍用电计量管理系统的意义
引进宿舍用电计量管理系统,对学校用电管理至少有以下几个方面的好处:
4.1 从收费管理上看
以往绝大多数学校把学生用电的收费算在住宿费中,随着日用电器在学生公寓中日益兴起,这种收费管理方式的弊病越加明显,学生觉得这种收费管理不合情理。
引进了进宿舍用电计量管理系统后,真正实现了预付费式的用电管理方式,学生买多少电就用多少,而且当学生换宿舍时可进行数据转换,当学生毕业时也可进行退费,科学合理,同时养成学生节约用电的习惯。
4.2 从管理工作量上看
现在宿舍后勤管理已趋向于社会化,很多学校都把这项工作划分给后勤服务公司,对于一个公司来说,最希望的就是用较少的付出换来较大的利益,按照旧式的管理方式,后勤管理需要很大的人力支持;而引进宿舍用电计量管理系统将大大减少后勤管理的工作量,主要体现在:
为了养成学生节约用电和很好的生活习惯,都规定了供电时间,管理员就需在每天的规定时间去开、关宿舍的电源,总要比学生早起、比学生晚睡;引进宿舍用电计量管理系统后,学校可以根据自身管理需求,对学生用电时间进行定时控制表。
很多学校都规定在某些时段对每个宿舍的用电量进行收集,不仅工作量很大,而且很容易出错;引进宿舍用电计量管理系统后不需要工作人员到现场对用电量的集抄,而是通过数据采集器直接将用电数据采集到管理计算机上。无论何时需要查看学生宿舍的用电量,都只需轻轻一点就可以汇总出来,快速准确,很大程度上减少了后勤管理人员的工作量。
3)实时监控
以前如果要想知道学生宿舍的用电情况,都需要亲自跑到宿舍去看一下,引进宿舍用电计量管理系统后,管理员可直接在值班室里实时地看到宿舍用电情况,当线路发生什么故障时,实时监控界面上也会有显示。
4.3 从财务管理上看
引进宿舍用电计量管理系统后,操作员只有用自己的用户名和正确的密码才能登录系统,系统会按其权限为操作员提供服务,同时数据库会把操作员所有的操作记录下来,随时都可通过查询系统进行查询。
4.4 从用电安全上看
宿舍是学生学习生活的地方,安全是首要的。学生在用电的时候,难免有违规之处,仅靠宣传或学生的自觉性,极易产生用电事故。高校发生的用电事故,会给学校带来麻烦,给学生造成伤害,这类事故,媒体也时有报道。引进宿舍用电计量管理系统后,因电而引起火灾等重大用电事故是绝对不会发生的,因为宿舍用电计量管理系统可以进行负载限制,用技术的手段进行断电,彻底杜绝了重大安全隐患。
5. 建设宿舍用电计量管理报价方案![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/992/992600/Technology/9c64ebaca6cf3f4e168fe9fd671d9cc4.jpg)
6.结语
安科瑞提供的宿舍用电计量管理系统降低了学校等管理方电费收取难度,提高工作效率,实现优化运行,有效节约电能,并为用户的合理管理提供数据依据,是一套切实可行的用户端电能收费管理系统。
参考资料
[1]《高校宿舍电气系统设计探讨》 智能建筑电气技术杂志 2013.04期
[2]《安科瑞电气股份有限公司产品选型手册》2013.1版.
