石灰窑生石灰耐高温雷达料位计安装条件
安装要求:
避免强烈震动的安装场合
圆柱罐体:安装在储罐直径的1/4或1/6处,且距离罐小距离为大于250mm
圆锥罐体:顶部平面,可安装在罐顶中间,可保证测量到锥形底部
仪表不能安装拱形罐顶中间,除了产生间接回波,还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正的回波的信号幅度还大,因为顶部可以集中多个回波。所以不能安装在中心位置。
当罐体中有障碍物影响测量时,要加装发射板才能正常测量。发射的微波波束所辐射区域内有障碍物,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等会造成干扰,导致测量错误。若受到影响需加导波进行测量。
接管高度要求:必须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。 不能安装在入料口的上方。同时注意:室外安装时应采取遮阳、防雨措施、以延长仪表的使用寿命。
【嘟嘟:150赵6912工4336,或者:0531-赵6865工6331,】
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/1064/1064352/Technology/62372988fa5dad211c310fddc4d7e36a.jpg)
产品特点
1. 基于互补金属氧化物半导体元器件,高度集成,更高信噪比,更小盲区。
2. 5GHz工作带宽,使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度。
3.天线波束角,安装环境中的干扰对仪表的影响更小,安装更为便捷。
4. 波长更短,在固体表面具有更好的反射特性,因而不需要特别的使用万向法兰来进行瞄准。
5. 支持远程调试与远程升级,减少等待时间,提高工作效率。
本文以带电远传信号(4~20mA)雷达液位计为例探讨简单而有效的现场校准方法,以期能够达到在现场安装条件下测量整个系统的液位误差及其不确定度的目的,具有实际意义。
现场校准具体步骤:
一、确定介质密度
介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。
二、确定参考零点
用游标卡尺测量连接管路内径D,在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,好能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号;
在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,打开下连接法兰口手动球阀E并松开罐体与被校液位计间的连接法兰F(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定1min(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率);
用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点
三、各液位点的校准
装上法兰,关闭E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为:H0=h0-hi=ha-D/2-hi;继续其他点的测量直到满量程。
四、液位零点和满度的调校
在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。现场校准需要重复以上步骤三个回程的测量。
通过以上的操作过程可以看到,其实雷达液位计现场校准所用的仪器简单实用,可操作性强,解决了大量程仪表实验室无法检测的令人棘手的难题,具有很好的实用价值。另外,当测量介质具有腐蚀性等特点而不可以直接接触的情况下,如果罐体倾斜度微小、测点表面水平,也可用激光测距仪来代替测深钢卷尺,尽管如此,现场检测还具有一定的局限性,对于带压容器和易挥发介质的液位校准则不能使用这种方法进行。
