根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池工作原理也基本一致。
锂离子聚合物电池的主要区别在于电解质的不同,液态锂离子电池使用液体电解质,聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。
一、锂离子聚合物电池的分类
1、固体聚合物电解质锂离子电池:固体聚合物电解质锂离子电池电解质为聚合物与盐的混合物,这种电池在常温下的离子电导率低,可在常温下使用。
2、凝胶聚合物电解质锂离子电池:凝胶聚合物电解质锂离子电池即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,从而提高离子电导率,使电池可在常温下使用。
3、聚合物锂离子电池:聚合物正极材料的锂离子电池采用导电聚合物作为正极材料,其比容量相对增加。由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,因此可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而可以改善整个电池的比容量;聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高20%以上。聚合物锂离子电池具有小型化、薄型化、轻量化的特点。因此,聚合物电池在市场占有会逐渐增多。
二、锂离子聚合物电池使用注意事项
1.充电不要过充锂是化学性质非常活泼,很容易燃烧,当电池充放电时,电池内部持续升温,活化过程中所出现的气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度,如外壳有伤痕,即会破裂,引起漏液、起火,甚至爆炸。而聚合物锂离子电池只会膨胀。
2.重视短路聚合物软包锂离子电池在充电过程中防止过充过放,防止发生内部短路,外部短路等情况。虽然现在大多数锂离子电池都带有防短路的保护电路,还有防爆线,很多情况下,这个保护电路在各种情况下不一定会起用途,防爆线能起的用途也很有限。
3.存储温度在温度为25℃、湿度为不超过50%的环境中,空气和水蒸气对铝箔的侵蚀。
