随着新兴产业的发展,我国的氙灯老化试验箱与国外的氙灯老化箱差距越来越小,而国内对于氙灯老化箱的需求也越来越大,氙灯是以氙弧灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐侯性。耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑胶、铝塑板、以及汽车玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
下面我们解说一下氙灯耐候试验箱的测试方案:
1、黑标温度或黑板温度:选择以下两种黑标温度用作暴露试验时,参考:65℃±3℃或100℃±3℃
注:以上温度并不一定是规定的试验温度,也可以选择其它温度,但应在试验报告中说明,如果使用喷水,在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度,应在试验报告中说明在无水期间所达到的*高温度。暴露装置即使以交替方式工作,黑标准温度计也就以连续方式进行测量。如果使用黑板温度计,应在试验报告中说明温度计的类型、安置方式和所选择的工作温度。
2、喷水周期:氙灯耐气候试验箱试验所用的喷水周期应由有关方面商定,但比较广选用的喷水周期:每次喷水时间:18min±0.5min:两次喷水之间的无水时间:102min±0.5min
3、相对湿度:试验所用的相对湿度应由有关方面商定,所以试验箱内测得的相对湿度不一定等于度样表面邻近空气的相对湿度。
4、黑暗周期:试验方法1和3所规定的条件适用于连续光照的试验。黑暗周期可选用更复杂的循环周期,比如具有较高相对温度的黑暗周期,在该周期内提高试验箱温度并形成凝露。应在试验报告中说明黑暗周期循环试验的具体条件。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/1096/1096004/Technology/6dfe4846a2f26e241654dd2f35cd9765.jpg)
