500kV无人值班变电站视频监控系统 湖南
安徽电科恒钛智能科技有限公司
根据不同的电压等级,变电站视频监控系统的建设侧重点也会有所不同。针对500kV、220kV变电站,设计之初为有人值守,则考虑功能主要是提供视频分析、状态监测及告警等提示性信号。对于110kV及以下变电站,主要是实现状态远程监测、设备间互联协作、远程控制管理等功能,实现智能管理、远程管理、远程维护,保证无人值守变电站的可靠性与安全性。
目前,500kV变电站正逐步实现无人值守,通过辅助设备全面监控系统建设,实现500kV变电站远程集中智能管理。
相比于以前的辅助控制系统,新系统监测对象更为全面,子系统之间具有联动机制,使得辅助系统完成了从监测+预警到监测+预警+控制的转变,提升了变电站智能化运维水平。
500kV无人值班变电站视频监控系统
无人值班变电站视频监控系统采用计算机技术、通信技术、图像识别技术等实现对变电站辅助设备运行状况的实时监测,其主要包括消防系统、安防系统、环境监测系统、设备在线监测系统、照明控制系统、智能巡检系统等,承担着变电站内外火灾预警与控制、防外破、防空飘物监视、温湿度监测、环境污染监测、设备运行状态监测、设备运行环境监测等重要任务,是实现变电站智能化运维和远程集中运维的关键。
无人值班变电站视频监控系统结构及特点
500kV无人值班变电站视频监控系统依托通信技术、控制技术,智能整合了消防、安防、环境监控、设备在线监测以及智能巡检五大变电站辅助系统,通过变电站、运维站、省级检修企业三级接入,实现500kV变电站远程监测与控制;并且通过辅助设施立体监控途径,实现了辅助设备运行状态实时感知、告警信号精确判定、应急处置高效响应,提升了辅助系统互联程度及人机互动效率。
无人值班变电站视频监控系统功能介绍
1 在线监视
系统可以实现在线监测、安全防范、消防、环境监测、SF6监测、照明监视等子系统的运行监视,并且可以实时查看辅助设备状态和运行信息,保证实时掌握设备运行状态。
2 故障预警
通过监测上传数据,利用智能分析系统,可及时分析辅助系统的运行现状和站内环境状况,从而有效实现提前预警。
3 智能联动
辅助控制系统根据在线监视情况以及故障预警信息,实现设备间的智能联动,能更加高效、及时地解决问题。
该系统具备以下联动功能:
(1)安全防范系统入侵报警联动。
报警信息发出后,及时打开报警防区的灯光照明并发送报警联动信号。
(2)消防系统火灾报警联动。
火灾报警相关区域门禁紧急开门,联动开启/关闭现场风机以及灯光照明,启动现场声光报警器,并发送报警联动信号。
(3)SF6监测浓度越限联动。
发生SF6浓度越限告警,排风机可以联动启动并发送告警联动信号。
(4) 环境温湿度、电缆沟水位联动空调、风机、水泵。
4 高清视频支持
目前变电站是监控视频分辨率主要还是CIF352×288)~4CIF704×576),像素不超过40万,只能监视场景大体情况,难以捕捉画面细节,如果要查看细节,只能通过镜头变倍来实现。但此时只能关注某一小块区域,无法做到大场景细节监控。高清监控给视频监控行业带来了一次革命,使得视频监控整体水平上了一个新的高度。高清摄像机可以提供720p1280×720130万像素)、1080p1920×1080200万像素)及以上分辨率的视频画面。
高清监控优势
清晰度高,可以提供更多的关键细节
用更少的监控点数量实现监控需求
大大提高视频智能分析准确度
系统易于扩展和升级
5 设备在线监测
实现对配电站房内电力设备包含:配电变压器运行噪声、连接桩头温度、中压开关柜内电缆连接桩头温度、中压开关柜局放、中压开关柜柜内凝露状态等信息的采集和展示,并根据设置的阈值产生告警信息。
500kV无人值班变电站视频监控系统的特点
1、组网灵活:可满足多级远程监控管理的需求,可灵活构建省级、市级、县级的监控中心。
2、多点集控:可对单个区域、多个区域的变电站、配电室、开关站等进行集中管控,实现设备统一、信息集中的管理模式。
3、功能齐全:采集、控制、报警等多样化功能,解决人员不足、站点数量多、区域分散等问题。
4、协议标准:支持IEC61850、光芒104RS485RS232等通讯规约,满足电力行业对协议规约的标准需求。
5、支持定制:系统的监控功能、LOGO、接口数量等,可按照客户的需求而进行定制、更变。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关技术文摘:
高压配电室远程控制监控系统
配电室轨道式智能巡检机器人及辅控系统
智能配电房综合监控系统的探讨
低压配电室远程控制监控系统 配电房环境监控平台
AI轨道智能轨道巡检机器人在配电室中的运用初探
35kV变电站图像监视及安全警卫系统
配电室环境综合监控系统改造设计
配电室配套设施项目智能巡检机器人及辅控系统
无人值守配电站房辅助监控系统
新恒盛化工110kV变电站智能辅助系统综合监控平台+道巡检机器人
智慧工厂建设必备:配电房辅助监控系统的实际应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
