您的位置:阀门 - 球阀 - Q61N焊接锻钢球阀
产品名称: |
焊接锻钢球阀 |
产品型号: |
Q61N |
公称通径: |
DN15~DN200 |
结构形式: |
球形 |
公称压力: |
16.0Mpa~32.0Mpa |
连接方式: |
对焊式 |
适用温度: |
-20~80℃ |
驱动方式: |
手动、电动、气动 |
阀体材质: |
A105锻钢、WCB铸钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: |
水、油、燃气及某些腐蚀性液体 |
生产厂家: |
上海凯利科阀门有限公司 |
产品说明
Q61N焊接锻钢球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。焊接锻钢球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,对焊球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。高压对焊球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
主要优点
1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
主要特点
1、本产品所有部件均为锻件。
2、采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。
主要零件材料
零件名称 |
材质 |
GB |
ASTM |
阀体、阀盖 |
WCB |
A216-WCB |
密封圈 |
尼龙 |
尼龙 |
球体 |
1Cr18Ni9Ti |
SS 304 |
阀座、阀杆 |
2Cr13 |
A246-416 |
O形圈 |
橡胶 |
橡胶 |
双头螺栓 |
35CrMoA |
A193-B7 |
主要性能规范
公称压力PN |
16 |
32 |
MPa |
强度试验压力PT |
24 |
48 |
MPa |
低压密封试验力 |
0.6 |
MPa |
高压密封试验力 |
17.6 |
35.2 |
MPa |
适用介质 |
水、油品、蒸汽 |
适用温度 |
-40~80℃ |
外形结构图
主要外形尺寸
型号 |
公称通径 |
尺寸(mm) |
L |
L1 |
D |
D1 |
H |
L0 |
Q61N-160/320 |
10 |
150 |
60 |
90 |
17 |
58 |
220 |
15 |
170 |
70 |
100 |
23 |
62 |
220 |
20 |
191 |
81 |
110 |
29 |
75 |
250 |
25 |
205 |
95 |
115 |
36 |
80 |
250 |
32 |
230 |
110 |
150 |
43 |
96 |
300 |
40 |
260 |
120 |
170 |
49 |
111 |
400 |
50 |
330 |
140 |
200 |
61 |
128 |
400 |
65 |
360 |
150 |
225 |
80 |
180 |
500 |
80 |
380 |
160 |
270 |
105 |
200 |
600 |
100 |
430 |
188 |
320 |
118 |
245 |
800 |
声明:【Q61N焊接锻钢球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q61N焊接锻钢球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
