本系统设计科学、先进、性能可靠,功耗低,可实现集中远程控制,高清视频监控。本系统可实现空压机站群无人值守自动轮值工作,通过设置各空压机持续工作时间,是否在用等运行参数,自动切换空压机轮流启动工作,当在用空压机报警停机时,自动启动设备用空压机投入运行,确保供气压力始终保持正常状态,为正常生产提供可靠保障。
本系统采用先进的传感探测技术、工控技术、微电脑控制技术综合研发而成,具有智能化程度高、可靠性高、工艺先进、功耗低、维修维护超便捷等优良性能。彻底杜绝空压机因断油或断水而导致空压机机油结焦、机头抱死等损坏故障的发生。
本系统可广泛应用于煤矿及非煤矿山压风自救系统的安全保护。
- 空压机无人值守自动轮值切换工作
- 可同时监测控制保护2-8台空压机设备运行
- 空压机断油或断水保护(专利技术防结焦、防抱死)
- 空压机油位监测功能
- 电动机及主要轴承的温度和振动监测
- 地面空压机集中远程监控
- 储气罐超温、超压保护
- 油滤更换智能提醒功能
- 预留物联网接口,运行状态可实时上传到手机端及远程电脑端查看,通过多级权限设定,可在权限范围内实现远程控制空压机启动和停止。
- 通过优化控制算法、实现空压机最大化节能运行
空压机台数
油位监测
储气罐数量
空滤状态监测
断油保护
烟雾探测
断水保护
有毒有害气体监测
储气罐超温保护
视频监控
储气罐超压保护
物联网功能
排气温度保护
上传接口
轴承温度监测
无人值守功能
电机温度监测
远程监控功能
振动监测
