无线WIFI振动传感器安装简单
内蒙古德明电子科技有限公司
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。
用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS控制系统,该传感器能帮助您更好地管理停机时间、优化维修计划并避免不可预见的机械故障。
封装在防尘防水外壳内。每个节点的最高采样率可设置为25.6KHz,分析带宽可至5KHz,可对轴承进行包络分析,有效判断轴承故障。采集的数据既可以实时无线WIFI传输至计算机,保证了采集数据的及时性和准确性。节点的空中传输速率可以达到250Kbps,有效室外通讯距离可达200m。节点设计有专门的电源管理软硬件,在实时不间断传输情况下,节点功耗低,使用内置的电池,每20分钟采集一次,最长可用五年。
主要特点如下:
单轴采用压电式加速度传感器,频率响应高,分析频带可至5KHz;
三轴采用MEMS传感器,可同时测量三个方向,分析频带可至2KHz;
安装、使用方便,免除繁琐的现场布线;
数字信号传输,避免了电缆带来的测量噪声,测量精度高,抗干扰能力强;
专业的数据采集设计及数字信号处理技术,确保采集数据的精准;
超低功耗、体积小巧、外壳防水设计,适合室外工作;
空中最大传输速率1M,无线WIFI传输距离远;
采用433MHz/2.4GHz免费频段;
自组织、自恢复多跳传感器测量网络;
同一网关可管理32个传感器节点;
传输可靠性高,AES 128 位数据加密算法;
实时有效数据传输速率达到 8K 字节;
多种触发方式,可实时采集或按计划采集;
内置电池,整机睡眠电流仅 10µA;
友好的采集处理软件界面;
振动温度一体化无线WIFI传感器采用标准无线WIFI接口,集成温度测量电路,传感器作为485从机。一体化电机数据采集器是一种小型一体封装传感设备具有“振动+温度”的新型设备,采用进口的微机械加工工艺集成传感器,振动电信号经由带通滤波器、变换器、放大器、真有效值(RMS)转换器将电信号输出给高性能数据传输模块给上层系统进行存储分析。轻松一个步骤完成部署工作,支持磁座安装,支持外部电源供电
二、技术规格
1、电源: 5V-24V DC电源供电;
2、速度范围:0-50G;
3、频响范围:10-5000Hz;
4、速度分辨率:0.1;
5、速度精度:±5%;
6、温度范围:-25-100℃;
7、温度精度:±1℃;
8、振动范围:0-50mm/s或者0-500um(可选择其他范围);(可定制)
9、防护等级:IP67
10、安装方式:磁座、胶粘,螺丝
11、温度分辨率:±0.01℃;
无线振动传感器软件基本功能
记录每隔1个小时三轴振动量和温度量
支持每隔12个小时获取传感器波形数据和频谱波形
支持设定振动量和温度上下阀值,支持超限报警
支持数据导出成excel类型csv文件
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 472-5982696
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
井盖满溢水侵监测传感器 防丢防窃的“三位一体”成效
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
噪声监测系统:守护安静生活的利器
精准感知井盖异常守护城市安全
LORA的办公环境空气质量检测器解决方案
无线水浸传感器原理是什么?
NB噪声传感器工作原理
煤矸石山lora温度预警系统
对旋转设备的振动监测故障诊断
(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器工作原理
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
