基础功能类-自动控制
湖南简思科技有限公司
在动作运行过程中,给一次启动信号,让程序自动运行,或者一上
电程序自动运行。
【控制要求】
按下开关(不自锁开关),a,b,c,d灯同时点亮,延时2s,再按着d,c,b,a的顺序依次
熄灭且每次熄灭保持1s。要求给一次开关信号,程序动作自动无限循环运行。
【动作分析】
按下开关,就是一个等待输入信号;延时2s,采用延时等待指令,等待2s;a,b,c,d
灯同时点亮,就是触发输出端为通状态,a,b,c,d为4个输出端,可选用Y0,Y1,Y2,Y3
分别代表a,b,c,d灯;接着就是按照a,b,c,d的顺序依次熄灭且每次熄灭保持1s,这里
每个灯熄灭,用到了两条指令,先是用触发输出,触发Y端为断状态,就是熄灭的状态,
再用延时等待指令,等待1s,这样就是一个灯熄灭1s。最后添加一个循环动作:帧环跳
转(或者是计数跳转,跳转次数为-1,无限循环)。
【控制流程图】
按照动作分析,每一个动作就是一个指令,每个指令用流程图的方式连接起来。
【修改别名】
在软件别名处,对动作需要用到的端口进行别名修改:
输入端别名修改:X0:开关。
输出端别名修改:Y0:a灯、Y1:b灯、Y2:c灯、Y3:d灯。
【程序编辑】
根据流程图编程,按下开关,添加“等待输入”指令;a,b,c,d灯同时点亮实际是
4条触发输出指令,在编辑程序的时候就要分别列开。在编程软件JS_PRGMR中,可
以一条指令触发多个输出端口。在最后一帧添加帧环跳转,跳转至0环的第1帧(只
要不断电,程序就会一直循环运行)。
注:在触摸屏上实现相应的开关按键,只需要将等待输入“X端”修改
成辅助标志“M”就可以了(添加等待辅助指令)。
【程序调试】
当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中,程序调试有
几种方式。
1、可以在编程软件上进行程序调试,在菜单栏中的调试框中,打开“在线调试环”,
选择下发程序的端口,即可在线调试。
2、可在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 李杨
电  话: 173-63809492
传  真:
地  址: 娄底市娄星区经济技术开发区科创园 3 栋 5 楼
邮  编: 417000
该厂商相关技术文摘:
运动控制类:脉冲清零
单轴回零 3-自设回零点编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴回零 2-脉冲回零编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴回零 1-机械回零编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴操作指令编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴运动和单轴等待指令编程入门: 步进电机(伺服电机)测试
运动控制 2-点动控制步进电机正反转
运动控制 1-点动控制步进电机
计数器程序设计范例:利用计数器完成时钟设置
计数器程序设计范例:车辆出库及入库数量
计数器程序设计范例:PLC掉电保持参数的基本设置
计数器程序设计范例:产品生产计数(二)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
