手动与自动模式切换
湖南简思科技有限公司
在程序中设置手自动相互切换功能,实现手动控制程序时,按下手动开关,
自动模式停止,此时可进行手动操作;断开手动开关时,自动模式恢复,动作
可自动运行,此时手动操作停止。
【控制流程图】
自动模式:
手动模式:
手动模式开关有信号的条件下:
①检测到开关X2(1号手动电磁阀)有信号时,触发输出Y0通(线网模式,
X2无信号,Y0断);
②检测到开关X3(2号手动电磁阀)有信号时,触发输出Y1通(线网模式,
X3无信号,Y1断)。
【修改别名】
在软件别名处,对动作需要用到的端口进行别名修改:
【组件别名】
输入端别名:
输出端别名:
【程序编辑】
时序环实现自动程序动作:当手动模式开关X0为断与自动启动开关X1为通时,
进入自动模式,程序循环运行。
组合逻辑实现手动程序动作:
第0组:当手动模式开关X0为通时,再检测到Y0的手动开关X2有信号,此时触发
Y0通(线网模式,X2无信号时,Y0断);
第3组:当手动模式开关X0为通时,再检测到Y1的手动开关X3有信号,此时触发
Y1通(线网模式,X3无信号时,Y1断)。
提示:通过添加手动模式开关这条指令,来达到实现手自动切换的目
的。一定要注意,自动时,手动模式开关为断状态,且X0与X1为“与逻辑”
关系,要两者条件同时满足,才能实现自动模式;手动时,手动模式开关为
通状态,此时自动条件不满足,就可以执行手动操作。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 李杨
电  话: 173-63809492
传  真:
地  址: 娄底市娄星区经济技术开发区科创园 3 栋 5 楼
邮  编: 417000
该厂商相关技术文摘:
运动控制类:脉冲清零
单轴回零 3-自设回零点编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴回零 2-脉冲回零编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴回零 1-机械回零编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴操作指令编程入门:步进电机(伺服电机)
单轴运动和单轴等待指令编程入门: 步进电机(伺服电机)测试
运动控制 2-点动控制步进电机正反转
运动控制 1-点动控制步进电机
计数器程序设计范例:利用计数器完成时钟设置
计数器程序设计范例:车辆出库及入库数量
计数器程序设计范例:PLC掉电保持参数的基本设置
计数器程序设计范例:产品生产计数(二)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
