EtherCAT运动控制器的MATLAB开发
深圳市正运动技术有限公司
ZMC408CE硬件介绍
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能 EtherCAT 总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC408CE支持8轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持 直线插补 、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC408CE支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC 上位机 API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC408CE支持8轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和16路输出口,部分IO为高速IO,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。
ZMC408CE支持8个通道的硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,还支持8通道PWM输出,对应的输出口为OUT0-7,支持8个通道同时触发硬件比较输出。
MATLAB进行运动控制开发
1.在MATLAB R2019a菜单“主页”→“新建”→“工程”→“空白工程”,启动创建项目向导。
2.新建GUI。命令行输入guide,新建GUI。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的MATLAB 函数库,路径如下(64位库为例)。
A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
B.选择“函数库2.1”文件夹。
C.选择“Windows平台”文件夹。
D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
E.解压MATLAB压缩包,里面有对应的函数库。
4.将厂商提供的库文件以及相关文件复制到MATLAB工作目录下。
(1 ) “zauxd ll.dll”、“zmotion.dll”、“zauxdll2.h”、“zmotion.h”四个文件拷贝到matlab工 作目录下 。
如:C:\...\....\R2019a\bin
(2)将“zauxdll2.h”、“zmotion.h”两个文件拷贝到include目录。
如:C:\...\....\R2019a\extern\include
(3)拷贝“zauxdll.dll”文件到新建的工程目录中。
5.配置MATLAB开发环境。
(1)在matlab命令行输入“mbuild -setup”以及“mex -setup”,选择安装的c语言编译器。
(2)使用loadlibrary('zauxdll.dll','zauxdll2.h');加载函数库。
(3)libfunctions zauxdll -full;或 libfunctionsview zauxdll;显示共享库函数签名。
6.使用“calllib”调用zauxdll函数库中函数,详细可查看MATLAB帮助。
有关参数传递,在calllib帮助→传递参数。
至此函数库添加完成,可进行MATLAB项目开发。
相关PC函数介绍
1.PC函数手册在光盘资料查看,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
2.PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接 句柄 。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
(1)ZAux_OpenEth()接口说明
(2)项目应用截图
(3)命令行应用截图
3、使用单轴运动相关的指令操作链接句柄“g_handle”,对控制器进行单轴运动控制,单轴运动相关的指令如下。
(1)单轴相对运动指令
(2)单轴绝对运动指令
(3)单轴持续运动
(4)单轴停止运动
MATLAB进行单轴运动开发
1.单轴运动控制人机交互界面如下。
2.例程简易流程图。
3.在MATLAB的GUI界面中新建控件进行程序编写。
A.在工具栏新建“普通按钮”和可编辑文本,并双击修改属性。
B.控件右键,查看回调,“CallBack”创建回调响应函数,此时自动新建.m格式文件,在这里进行界面响应程序编写。
C.将自动创建的文件添加到项目中。
D.在“XXX_OpeningFcn”函数中加载函数库,并定义全局变量。
% --- Executes just before untitled is made visible.
function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to untitled (see VARARGIN)
% Choose default command line output for untitled
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
    if not(libisloaded('zauxdll'))%加载函数库
    end
    disp("加载函数库");%命令行打印
    global g_handleptr;%定义连接句柄
    global g_nAxis;%定义轴号
    global g_Dir;%定义运动方向
    global g_Moveway;%定义运动方式
    g_handleptr= libpointer('voidPtrPtr');
    g_Dir=1;
    g_Moveway=0;
g_nAxis=0;
4.编写“连接控制器”按钮程序,调用接口“ZAux_OpenEth()”,使点击按钮时链接控制器。
% --- Executes on button press in pushbutton_openZmc.
function pushbutton_openZmc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_openZmc (see GCBO)
    handles.timer = timer('Period',0.05,'ExecutionMode','FixedRate',...
                            'TimerFcn',{@UpdateSliderData, handles});%定时器
        ip =get(handles.edit_Ip,'String');
        disp("连接控制器:"+ip);
        zmc_ip = char(ip);
        [res,~] = calllib('zauxdll','ZAux_OpenEth',zmc_ip ,g_handleptr);
        commandCheckHandler("ZAux_OpenEth",res);
        if res==0
            fprintf('连接控制器成功\n');
            set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '连接成功');
            %msgbox('Connection successful');
            start( handles.timer );%启动定时器
        else
            fprintf('连接控制器失败,错误码%d\n',res);
            set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '连接失败');
            msgbox('Connection failure,Please check the IP!');%连接控制器失败,请检查IP地址
        return;
end
5.主界面右键添加销毁函数,调用“ZAux_Close()”关闭连接。
% --- Executes during object deletion, before destroying properties.关闭连接
function figure1_DeleteFcn(hObject, eventdata, handles)
    calllib('zauxdll','ZAux_Close',g_handleptr);
disp("关闭与控制器连接");%打印
6.通过定时器更新控制器轴状态:当前坐标、当前速度等。
function UpdateSliderData(obj, events, handles)
    [res,~,runstate]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetIfIdle',g_handleptr,g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetIfIdle",res);
    [res,~,curpos]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetDpos',g_handleptr, g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetDpos",res);
    [res,~,curspeed]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetVpSpeed',g_handleptr, g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetVpSpeed",res);
    str_curpos=num2str(curpos);
    str_curspeed=num2str(curspeed);
    if (runstate==0)
        set(handles.edit_runstate,'String',"当前运动状态:运行");
    else
        set(handles.edit_runstate,'String',"当前运动状态:停止");
    end
    set(handles.edit_curpos,'String',"当前轴坐标:" +str_curpos);
set(handles.edit_curspeed,'String',"当前轴速度:" +str_curspeed);
7.通过启动按钮的事件处理函数来设置轴参数并开始运动。
% --- Executes on button press in pushbutton_runmove.运动
function pushbutton_runmove_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_runmove (see GCBO)
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetAtype',g_handleptr, g_nAxis,0); calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetUnits',g_handleptr,g_nAxis,str2num(get(handles.edit_units,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetLspeed',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_lspeed,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetSpeed',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_speed,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetAccel',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_acc,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetDecel',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_dec,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetSramp',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_sramp,'String')));
    if (g_Moveway) %//连续运动
         calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Vmove',g_handleptr, g_nAxis,g_Dir);
    else  % //寸动
         calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Move',g_handleptr, g_nAxis, g_Dir * str2num(get(handles.edit_step,'String')));
end
8.通过停止按钮的事件处理函数来停止插补运动。
% --- Executes on button press in pushbutton_stopMove.单轴停止
function pushbutton_stopMove_Callback(hObject, eventdata, handles)
    global g_nAxis;
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Cancel',g_handleptr,g_nAxis,2);
调试与监控
编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对运动控制的轴参数和运动情况进行监控。
1.连接ZDevelop软件,并点击“视图”→“示波器”打开示波器对轴运动情况进行监控。
2.运行上位机软件进行调试监控。
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器的MATLAB开发,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“ 正运动小助手 ”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等 。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
简单易用的以太网数据采集卡应用开发之C#
机器视觉运动控制一体机在点胶胶路检测上的应用
正运动技术与合作伙伴邀您共聚2024武汉光博会
EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
厦门工博会:正运动技术邀您探索智能制造新趋势
开放式激光振镜运动控制器的视觉校正振镜精度解决方案
重庆国际电池展:正运动邀您共赴电池智造交流会
成都工博会:正运动技术邀您探索智能制造新趋势
运动控制卡/运动控制器的ZCAN总线ZMIO310扩展模块使用
EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(下)
运动控制器/运动控制卡配套ZCAN总线ZIO模块的使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
