安全101|NPN的光幕安全吗?
http://www.gkong.com 2020-04-22 10:12 来源:广州市西克传感器有限公司
安全101开课啦!本课堂将带大家解锁101个重要的工业安全小知识。
1
PNP输出方式
PNP的输出信号是高电平有效,即光幕无遮挡时输出高电平信号。如按下图连接,光幕无遮挡时继电器闭合,有遮挡时继电器断开。
1
▲无遮挡时的PNP输出
2
▲有遮挡时的PNP输出
如果输出回路不慎与机器外壳短路(如下图),输出则会被拉到低电平,跟光幕被遮挡时的输出信号一样。此时不论光路是否被遮挡,继电器都会断开,使机器立即停止工作。
3
▲与机器外壳短路时的PNP输出
NPN输出方式
而NPN的输出信号则是低电平有效,即光幕无遮挡时输出低电平信号。如按下图连接,光幕无遮挡时继电器闭合,有遮挡时断开。
4
▲无遮挡时的NPN输出
5
▲有遮挡时的NPN输出
但如果输出回路不慎与机器外壳短路(如下图),输出信号也会被拉到低电平,使继电器闭合。这时即使有人遮挡光幕,它的输出也不会切换为高电平,继电器仍然闭合,机器照常运转,这就有可能会对人员造成伤害!
6
▲光路被遮挡,但与机器外壳短路时的NPN输出
2
