安全101® | 分辨率与安全距离有什么联系?
http://www.gkong.com 2020-07-14 10:03 来源:广州市西克传感器有限公司
这一期的安全101®,我们谈一谈安全光幕选型和安装中涉及的两个关键参数——分辨率和安全距离。
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
重点知识,敲黑板!
安全距离S的计算公式:
S = K * T + 8 * (d-14mm)
其中,
K = 人体接近速度
若S<0.5m,则K=2m/s
若S>0.5m,则K=1.6m/s
d = 光幕的分辨率
T= 响应/停止时间(从触发保护装置到设备停下的时间总和) = t1 + t2
t1:安全光幕的最长响应时间
t2:设备终止危险功能所需的最长时间,包括控制器的响应时间
8
9
假设我们选取30mm分辨率的光幕进行手掌防护,T=0.4s,则需要预留的安全距离为
S =2000 * 0.4+8 * (30-14) = 928mm
但是如果现场空间不够,最多只允许预留800mm的距离,这时我们可以改用14mm分辨率的光幕:
S =2000 * 0.4+8 * (14-14) = 800mm
来看看gif,加深理解:
1
设备停车时间增加,安全距离增加
2
光幕响应时间增加,安全距离增加
3
光幕分辨率变大,安全距离增加
10
