世界最小型轴加工机NZ系列在森精机上市
http://www.gkong.com 2007-06-05 09:09 来源:中国机床网
    森精机制作所于4 月16 日起,开始接受专门用于轴加工的双刀塔车床NZ-S1500 系列的两心间距离为1,000 mm 的新机型“NZ-S1500/1000”的订货。
   NZ-S1500/1000 的最大车削直径为φ120 mm,专门用于进行轴加工,其最大车削长度为1,055 mm。与NZ- S1500/500 相比,能对应其2 倍长度的工件。安置面积为原有机型的2/3,大大提高了单位面积的生产效率。机器高度为1,583 mm(机器机罩上部),由于与原有机型相比机器高度被大幅度降低,即使是构筑设备生产线,也可环视全车间,便于工厂整体设备的管理、维护。
   为追求优良的操作性及切屑的排出性,对于主轴采用了双刀塔对称的对称结构、立式床身结构等。
