新品上市 | 工业4.0能效管理从智慧型流量计FTMg开始!
http://www.gkong.com 2020-09-24 09:29 来源:广州市西克传感器有限公司
1
CALORIMETRIC原理流量计
FTMg热式流量计基于CALORIMETRIC “量热测量原理”(根据测量的温度变化来感知流量)的智慧型流量开关(集流量+压力+温度检测于一体)成为节省成本的全能型产品。凭借高测量动态和低压力损失,能够高效率检测非腐蚀性气体。高对比度的彩色显示器使得 FTMg 易于操作,还可在进程图中显示多个测量值。支持查找7天的内部数据记录和集成的统计评估功能有助于查找气动系统中的微量泄漏。此外,PoE 能够基于 web 轻松接入 PC 或云端,从而实现能耗透明化。所有测量数据均可经由 IO-Link ,开关与模拟量信号输出。
2
FTMg作为一款全能型的流量开关,集流量+温度+压力检测于一体,气动空气是成节省本最高的能源,因此监视能量流和检测泄漏具有很高的成本潜力, 通过最小化能耗并提高生产效率来节省成本,SICK 的 智慧Fluid Power 传感器在气动和液压系统中履行测量任务 —— 智能、灵活且可靠。实现了完美的操控性和快速的传感器集成,同时提高应用的能源效率在能源管理中发挥着着重要的作用,让客户从工业 4.0 的各种可能性中获益,从状态监测到预见性的维护。
3
产品特点
- 量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
- 一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗压力损失
- 气缸和泄漏监测的高测量动态,透明化压缩空气消耗量测量,DIN EN 50001 标准
- IO-Link 和以太网版本(与 OPC UA 通信)可实现简单的系统集成和数据可用性
- 高对比度,大尺寸 OLED 显示器进行直观的参数设置,节省调试时间和成本
4
典型应用场景
✔机器中压缩空气和非腐蚀性气体的流量测量
✔控制压缩空气网络和机器的能耗管理
✔监测机器中的漏气
✔测量食品和饮料气调包装中的惰性气体
✔灌装机碳酸饮料(软饮料)—监测CO2
✔二次包装成品& 废料落料口—控制流量和压力
✔无菌空气的流量控制
5
