新品上市| FLIR Si124工业声波成像仪,“听声辨位”找故障!
http://www.gkong.com 2020-11-02 15:21 来源:FLIR(菲力尔)
超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能。利用声波反射、衍射、多普勒效应,工业上制造出了超声波物位计、超声波液位计、超声波流量计等。今天,小菲就给大家介绍一款FLIR新品——FLIR Si124工业声波成像仪,它是如何利用声波在工业检测中“如鱼得水”的呢?
FLIR Si124简介
FLIR Si124是一款简单易用的智能声波成像系统,能够可视化显示空气压缩系统的加压泄漏和高压电气设备的局部放电问题。借助这款轻便的单手操作声波成像仪设备,公共事业、制造业和工程类专业从业人员可以轻松发现效能损失问题和潜在故障,其速度比传统方法快10倍。
1
过滤杂音,精准定位
借助FLIR Si124开展日常维护工作,相关专业人士可以快速发现问题,确保电力设施持续供电、生产运营正常运行。
• FLIR Si124内置124个麦克风和1个高清可见光摄像头,接收频率范围(2kHz至31kHz)涵盖了可听声和超声波,可过滤工业环境中常见的背景噪声,生产精确的声像;
2
• 有效检测距离达100米,可以让工作人员在安全距离内检测。
迅速查找,单手操作
FLIR Si124工业声波成像仪检测的声像可实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源、区分问题。FLIR Si124主要有两个用途,包括检测压缩空气泄漏和局部放电,例如电晕、电弧、表面放电等。
• 对于高压电气系统,局部放电可能导致灾难性故障,FLIR Si124可以在安全距离内区分局部放电类型(包括表面放电、漂浮放电和空气放电),提高电气系统的可靠性;
3
• 即使在白天也能识别电晕放电,可在发生灾难性故障之前快速更换有缺陷的组件,避免停机危险;
• 压缩空气因为无色无味的特性,泄漏现象非常隐形,导致压缩空气泄漏几乎是工厂里最常见的一种能源浪费,使用FLIR Si124可以快速准确找到泄漏点,其速度比传统的机械、电气、真空和压缩机系统检测方法快10倍;
4
• 压缩空气通常是工厂中最昂贵的能源,使用FLIR Si124可以快速估算由压缩空气/真空泄漏引起的年度能耗费用;
• FLIR Si124重量仅微超980克,非常轻便,支持单手操作,其连续使用时间长达7个小时。
云端分析,存储共享
FLIR Si124搭载了FLIR Acoustic Camera Viewer云服务,可自动将捕获的图像保存到云端。用户稍后可以访问存储在云端的图像并进行深入的人工智能分析。
• 通过Wi-Fi将捕捉到的图像上载至云端,可存储和备份数据,还可以使用FLIR Acoustic Camera Viewer云端分析工具进行深入分析,创建报告;
5
• 用户可以获得额外的8GB的外部USB存储空间和无线数据传输功能,简单、高效地共享照片和数据。
科学技术的发展
让我们不仅能看到温度
这下连声音都可以看到啦~
局部放电是高压电气设备经常遇到的问题
压缩空气泄漏在工厂中也很难避免
快用FLIR高科技新产品
FLIR Si124 工业声波成像仪
在安全距离检测一下
既能保证安全,又可避免损失哦~
