研华推出搭载intel ATOM第八代Elkhart Lake处理器的 AIMB-218 Mini-ITX工业主板
http://www.gkong.com 2021-05-24 14:24 来源:研华
2021年 ,中国台北– 全球嵌入式计算厂商研华科技宣布推出工业级无风扇Mini-ITX主板AIMB-218,基于intel第八代ATOM Elkhart Lake低功耗CPU处理器,采用10nm技术(6 ~ 12W TDP),最大支持支持四核八线程,3.0GHz睿频和高达850MHz的第11代显卡,CPU性能提升了50%,图形处理能力提升100%,兼具性价比。专为需要高分辨率图显和降低能耗的工业边缘计算应用而设计,适用于半室外工业环境,包括自助服务终端、数字标牌、工业控制和医疗设备中的应用。
图像处理能力卓越 支持高清视频播放
研华AIMB-218搭载Intel UHD Graphics 高达32EU,具有卓越的图像处理能力。同时,它具有丰富的显示接口,包括DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、 LVDS和eDP,支持3台4K分辨率显示器,可以60 fps速率进行逐行扫描。此外,AIMB-218支持DDR4 3200MHz,高达32GB IBECC,显著改善了存储容量。该解决方案支持板载UFS 2.0, 存储容量为32 ~ 256GB,可将传输速率提高到1200 MB/s,是SATA III的两倍。AIMB-218采用下一代显卡,支持高速率数据传输,可在嵌入式显示控制应用中实现低延迟的高分辨率视频内容。
紧凑灵活设计、性能出色
AIMB-218外形小巧实用,高度仅为21mm,具有多种I/O连接,包括双GbE LAN端口,3个USB 3.2 Gen2、5个USB 2.0和1个SATA III。此外,AIMB-218支持6倍高速(1Mbps)COM(COM 1支持5V/12V,COM2支持RS-232 / 422/485自动流控制),可提高网络数据同步精度并缩短设备通讯期间的延时时间。
AIMB-218搭载1x PCIe Gen.3,可提升AI能力。其中1个M.2 (E key)用于Wi-Fi和蓝牙模块,1个具有SIMA卡座的M.2 (B Key)用于LTE和SATA模块,支持高效可扩展网络和存储配置。所有扩展均位于设备顶部,以方便灵活进行模块化扩展。
