施耐德电气发布PowerLogic Equipment电能质量一体化解决方案
http://www.gkong.com 2021-07-14 11:24
供电可靠性和连续性对于数据中心、电子厂房等关键基础设施而言至关重要,而电能质量则是决定这一指标的关键要素之一。近日,全球能源管理与自动化领域的数字化转型专家施耐德电气发布了全新PowerLogic Equipment电能质量一体化解决方案,通过为客户提供集监测、分析和治理于一体的整柜方案,全方位掌控电能质量治理设备的运营状态、治理效果、实时且全面地监测潜在问题,并提供科学改善建议,保障各类设施安全可靠、高效连续供电。
电能质量问题指任何出现地电压、电流以及频率偏移导致地用户设备损坏或运行不正常的电能问题,通常包括电压骤降、谐波污染、无功功率过多或快速变化等,有可能导致业务发展受到严重影响。据统计,所有的非正常停机中,有30%-40%是由电能质量问题引起的。企业引入电能质量治理设可避免造成资金损失,但在此过程中,却往往会遇到设备设计不当、无法分析设备故障、治理效果不佳、设备本身产生额外故障等问题,因此,更加集成化、简便化、功能强大且能够智能分析、及时处理故障的整柜设备将更好地满足客户需求,保障高质量供电。
作为中低压配电领域的专家,施耐德电气此次发布的PowerLogic Equipment电能质量一体化解决方案高度融合了先进的数字化技术及深刻的行业洞察,基于EcoStruxure架构与平台,能够将数据采集和监测、数据分析及智能化治理融为一体,实现闭环管理,不但能帮助客户全面掌握设备运行状态及治理效果,针对故障进行高效处理,并可随时根据系统基于使用情况提出的建议,及时变更治理方案,乃至为实现预测式运维,同时在充分保障供电可靠性和连续性的基础上,进一步优化能效,降低能源成本,达到“既治标、又治本”的效果。
根据不同的电能质量问题,PowerLogic Equipment方案可以定制四大类一体化架构的成套方案,包括谐波治理方案、动态电压治理方案、动态无功补偿方案和混合无功补偿方案:
l 谐波治理方案:谐波会导致设备更多的损耗,使用寿命减少,并影响整个系统的可靠性。凭借PowerLogic Equipment PCSn有源滤波柜,可实现2~51次谐波滤除和无功补偿,谐波滤除率可达98%,并拥有完善的温控功能,可实时监测模块及柜内温度,合理控制风机启停。该方案可有效消除谐波危害,保障系统及设备可靠性。
  • 动态电压治理方案:暂态电能质量问题一般指电压暂降、电压骤升、短时断电等,其中电压暂降不仅可能造成产品报废,产线停机,还可能会让工艺设备造成损坏,严重影响生产效率,甚至产生安全问题。基于PowerLogic Equipment DVRS动态电压恢复设备,该方案可实现0-130%宽范围电压补偿,3ms快速响应和3s持续补偿,可帮助客户在生产过程中减少坏件或原料损失,提高生产连续性和效率,减少维护成本,保障人身和数据安全。
  • 动态无功补偿方案:无功问题不但大大影响系统效率和稳定性,还造成不必要的电能浪费,增加能源成本。通过PowerLogic Equipment PQU动态无功补偿柜,可实现5ms快速容性和感性无功的精确补偿,同时又可抑制谐波、治理三相不平衡,并有效避免因系统谐振造成的安全事故,全面提升无功补偿效果及系统稳定性,帮助客户实现电费节约,效率提升。
  • 混合无功补偿方案:可根据用户的预算及现场负荷环境,结合动态无功补偿设备和电容器的方式,定制以PowerLogic Equipment HPQU混合无功补偿柜为主体的方案,以更高的性价比带来同样值得信赖的效果。
在此基础上,PowerLogic Equipment一体化解决方案可以通过在不同柜型中加入监测设备,并结合多种边缘控制软件及应用服务,激发更多数字化潜能。例如,可在柜内加入包括ION9000、PM8000等电能质量高端仪表,对电压骤升骤降等状态进行监测,并利用PME中的电能质量性能模块等对数据进行专业的分析,帮助用户及时发现对应问题,并快速做出处理;此外,结合包括Facility Expert运维专家、Asset Advisor千里眼资产顾问、Power Advisor电力顾问等专家级应用,能够对实时数据和历史数据进行比对,深度挖掘价值,并针对电能质量和运维等给出对应改善建议,助力客户持续优化系统和运维质量,提高效率,高度保障安全。与传统电能质量治理方案相比,PowerLogic Equipment一体化解决方案拥有更精确、专业的数据监测和分析,更高的运维主动性,更佳的安全保障,同时还能够帮助用户持续提高运营效率,获得更好的数字化体验,从而可以广泛应用于包括电子厂房、数据中心、医院、机场、工业等众多对电能质量和供电连续性极高的行业,不但能让客户全方位掌控设备的运行状态、治理效果,还能全面感知潜在隐患,提出改善建议,科学指导后期的运维和长期优化工作。
施耐德电气能源管理低压业务智能配电业务总经理徐栋表示:“当电气化与数字化实现相互融合,电能质量问题将不再是困扰企业的‘顽疾’。通过融入数字化功能,施耐德电气全新PowerLogic Equipment电能质量解决方案得以通过监测、分析、治理的一体化闭环管理,更全面、简单、快速地帮助客户应对电能质量挑战,并实现持续性优化,从而带来更强的供电连续性和可靠性保障,确保日常运营的稳定高效。”
